CS4344+NS4150B音頻電路無法播放聲音的問題分析
查看數(shù): 2852 | 評論數(shù): 7 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-12-20 10:06
音頻接口芯片用的是CS4344,音頻功放使用的是NS4150B ,后接的的是3W  4Ω的喇叭,I2S輸入音頻數(shù)據(jù)不能播放聲音圖片中,在紅色框起來部分,AOUT_R和AOUT_L接有線耳機接口插入耳機能聽到聲音 電路是按照 ...
ID:1034262 發(fā)表于 2026-3-30 15:45
esp32大佬 發(fā)表于 2026-3-30 14:29
我的問題和你一樣,困擾了我好久,終于在你這里解決了,就是喇叭的電容問題,去掉就好了,我還是網(wǎng)上 ...
加電容,要先串聯(lián)電感,對于4歐姆負載,Q=0.7, 22uH+2.7uF 或 15uH+1.8uF是我最常用的值。
直接驅(qū)動喇叭,不能接電容。
ID:1168982 發(fā)表于 2026-3-30 14:29
我的問題和你一樣,困擾了我好久,終于在你這里解決了,就是喇叭的電容問題,去掉就好了,我還是網(wǎng)上找的原理圖,都是加了電容的,坑死我了
ID:1160747 發(fā)表于 2025-9-22 17:26
喇叭對地接1uF這么高容量的電容,相當于把音頻對地短路,我以前用過100nF電容,功放芯片燙手的厲害
ID:685842 發(fā)表于 2023-12-21 14:49
cnfloatleaf 發(fā)表于 2023-12-20 16:05
4344這個芯片挺好用的,如果輸入信號格式?jīng)]有問題,應該有聲音出來。用示波器看看4344有沒有輸出,有的話就 ...
謝謝大佬的回答    已經(jīng)可以播放聲音了
ID:685842 發(fā)表于 2023-12-21 14:48
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2023-12-20 14:46
把喇叭兩邊1uF電容去掉!!!
去掉喇叭旁的電容就能播放聲音了     非常感謝大佬
ID:1085441 發(fā)表于 2023-12-20 16:05
4344這個芯片挺好用的,如果輸入信號格式?jīng)]有問題,應該有聲音出來。用示波器看看4344有沒有輸出,有的話就查音頻功放
ID:814525 發(fā)表于 2023-12-20 14:46
把喇叭兩邊1uF電容去掉!!!
