查看: 2821|回復: 6
CS4344+NS4150B音頻電路無法播放聲音的問題分析
音頻接口芯片用的是CS4344,音頻功放使用的是NS4150B ,后接的的是3W  4Ω的喇叭,I2S輸入音頻數據不能播放聲音圖片中,在紅色框起來部分,AOUT_R和AOUT_L接有線耳機接口插入耳機能聽到聲音
電路是按照兩款芯片的規格書推薦的電路來設計,但電路好像還是有問題
第一次設計音頻電路,想請大佬幫忙看看哪些地方有問題,先謝謝大家的回復。
ID:814525 發表于 2023-12-20 14:46 | 只看該作者
把喇叭兩邊1uF電容去掉!!!
ID:1085441 發表于 2023-12-20 16:05 | 只看該作者
4344這個芯片挺好用的,如果輸入信號格式沒有問題,應該有聲音出來。用示波器看看4344有沒有輸出,有的話就查音頻功放
ID:685842 發表于 2023-12-21 14:48 | 只看該作者
張天師 發表于 2023-12-20 14:46
把喇叭兩邊1uF電容去掉!!!
去掉喇叭旁的電容就能播放聲音了     非常感謝大佬
ID:685842 發表于 2023-12-21 14:49 | 只看該作者
cnfloatleaf 發表于 2023-12-20 16:05
4344這個芯片挺好用的,如果輸入信號格式沒有問題,應該有聲音出來。用示波器看看4344有沒有輸出,有的話就 ...
謝謝大佬的回答    已經可以播放聲音了
ID:1160747 發表于 2025-9-22 17:26 | 只看該作者
喇叭對地接1uF這么高容量的電容,相當于把音頻對地短路,我以前用過100nF電容,功放芯片燙手的厲害
ID:1168982 發表于 2026-3-30 14:29 | 只看該作者
我的問題和你一樣,困擾了我好久,終于在你這里解決了,就是喇叭的電容問題,去掉就好了,我還是網上找的原理圖,都是加了電容的,坑死我了
