單片機LCD1602串口可以顯示,并口試過很多次都顯示不了?
查看數: 3301 | 評論數: 13 | 收藏 0
發布時間: 2023-10-2 01:01
大佬們,看看小弟這個怎么搞呀,串口可以顯示,并口試過很多次都顯示不了這是我的代碼: #include <STC15F2K60S2.H> #include "intrins.h" #include "string.h" #define u8 unsigned char ...
ID:1089601 發表于 2023-10-3 18:07
第6腳DB0的狀態是串口和并口的設置,應該檢查設置一下。有的屏在電路板上有用焊錫連接的焊盤用于切換串口或并口
ID:1055614 發表于 2023-10-3 14:02
在選擇串并口時可以通過程序選擇高低電平來完成。
第一種通過PSC口高低電平來選擇
第二種也可以通過液晶屏背面 PCB 上面絲印 S 短接為串口,P 點短接為并口
ID:195496 發表于 2023-10-3 07:54
屏的模式要改一下才能用
ID:35873 發表于 2023-10-3 01:41
可能這個屏默認串口  并口要改動下串并選擇的那個電阻  你也可以量下PSB引腳電壓  如果串是低電平 那么并就要高電平  排除這個就是程序了 或許延時不對  試試
ID:771630 發表于 2023-10-2 16:26
不要檢測BUSY,PSB要根據手冊選擇相對應的電平
ID:1094940 發表于 2023-10-2 13:13
Ppp0011010 發表于 2023-10-2 11:30
線有沒有漏接,多接的;我也有一塊12864屏,按開發板的圖接不行,后來按說明書重接就好了
需要接的都接上了,但是,還是沒有顯示,,我的代碼應該沒問題吧
ID:1085441 發表于 2023-10-2 12:33
查查并口時序對不對?仔細看手冊。
還有,我用的液晶有INTEL和MOTOROLA兩種接口,請看看是不是接口選擇不對?
ID:105534 發表于 2023-10-2 11:30
ID:1094811 發表于 2023-10-2 11:08
屏后面有個選擇串、并的設置,看一下
ID:1012735 發表于 2023-10-2 10:53
1.去掉所有CheckBusy檢查,可能會死循環導致開機黑屏
2.初始化等命令錯誤
include.zip
3.78 KB, 下載次數: 4
參考程序
ID:857072 發表于 2023-10-2 09:08
人家串口可以顯示跟硬件還有啥關系啊
ID:220661 發表于 2023-10-2 08:05
先查查液晶模塊的對比度電位器,啥?沒有電位器?
