一個失敗的T12烙鐵控制板DIY
查看數: 9079 | 評論數: 19 | 收藏 3
發布時間: 2023-8-19 20:54
跟據論壇稍微改的,一通上電控制T12的場效應管直接就導通了。T12直接加熱。不可控。電源電壓不是24V的。是16V的,原理圖在 附件里面了。
ID:1138997 發表于 2024-12-8 22:09
有幫助
ID:265541 發表于 2024-12-7 02:12
感謝分享很好很好  向樓主致敬!
ID:562099 發表于 2024-2-25 21:33
終于有時間了,去掉R4后,可以控制了。
ID:562099 發表于 2024-2-25 20:50
好久沒弄了,現在才有時間了。直接取掉電阻R4后,開機可控了。謝謝大家的回復
ID:562099 發表于 2023-8-23 19:41
wskhsm 發表于 2023-8-23 09:21
R4去掉,測量P1.0,排除軟件還是硬件問題
這個方法可行,謝謝。。。
ID:997263 發表于 2023-8-23 09:21
ID:562099 發表于 2023-8-22 19:57
好的,你這圖都畫好了,謝謝。有時間我試試,最近有點忙。
ID:213173 發表于 2023-8-22 11:16
周工58 發表于 2023-8-19 21:02
控制發熱的場效應管部分圖
ID:562099 發表于 2023-8-21 20:50
51老鷹 發表于 2023-8-21 09:01
記得PMOS柵極要一個上拉電阻
論壇上參照圖在這里。http://m.raoushi.com/bbs/dpj-203213-1.html
ID:562099 發表于 2023-8-21 20:44
ZSJM 發表于 2023-8-21 08:29
R2, R4, R5的阻值, 決定了 Q3 S8050會一直導通, 無論MCU輸出任何電平.
R5 一般470左右, 大了, 電流小,  ...
這個是,最長有詳的分析了。好的, 一定好好想想。有時間要試試,最近很忙。
ID:562099 發表于 2023-8-21 20:39
不懂,圖上參照。http://m.raoushi.com/bbs/dpj-203213-1.html
好的,大家都對它有看法了,有是間去掉這個R4看看。
ID:562099 發表于 2023-8-21 20:36
Hephaestus 發表于 2023-8-20 15:21
R4有損壞單片機的嫌疑。Q3導通會把Q1G拉到0V,而Q1最大額定值Ugs為20V,顯然超了會造成Q1永久性損壞。
哦,是的,Q1損壞了。身邊沒有表量,去公司用表量了一下。源極,漏極直接短路了。好的接下來有時間最去換掉。把R4去掉,看看。
ID:562099 發表于 2023-8-21 20:26
劉佑紅 發表于 2023-8-20 07:14
使用R4有什么目的,還不去掉它!另外R3改用一二百歐的,R5用1-3K的,10K有些大,P1.0設置為推挽輸出。另外 ...
謝,分析的有理啊,我這是圖是參照論壇上的http://m.raoushi.com/bbs/dpj-203213-1.html
h7座子,1腳是休眠用的,接STC P1.2腳。T12接與H6,2腳是有負極相通的。
ID:1033105 發表于 2023-8-21 09:01
記得PMOS柵極要一個上拉電阻
ID:1079566 發表于 2023-8-21 08:29
R5 一般470左右, 大了, 電流小, 影響導通時間, R4應該去掉, 要接,也只能接MCU的供電VCC. 這里還是去掉最好,否則你還要考慮它的大小, 120K不合適
R2,R3, 可以用現在的大小.
其實這種驅動P-MOS, 開關速度不會快, 開通可以比較快, 關斷應該會慢(R2,R3). 開關頻率大概不高于1KHZ.
因為MCU要測量發熱芯的mv級電壓, 如果沒完全關斷,這個mV電壓會被這時的電流產生的電壓所掩蓋.
ID:712493 發表于 2023-8-20 20:55
R4下拉吧
ID:883242 發表于 2023-8-20 15:21
ID:427868 發表于 2023-8-20 07:14
使用R4有什么目的,還不去掉它!另外R3改用一二百歐的,R5用1-3K的,10K有些大,P1.0設置為推挽輸出。另外插座H7的1腳沒見其他網絡,如果僅接D1的負極,T12怎么能通電?
