只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7164|回復(fù): 19
一個(gè)失敗的T12烙鐵控制板DIY
跟據(jù)論壇稍微改的,一通上電控制T12的場(chǎng)效應(yīng)管直接就導(dǎo)通了。T12直接加熱。不可控。電源電壓不是24V的。是16V的,原理圖在
附件里面了。
SCH_Schematic4_2023-08-19.pdf
357.2 KB, 下載次數(shù): 27, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
ID:562099 發(fā)表于 2023-8-19 21:02 | 只看該作者
控制發(fā)熱的場(chǎng)效應(yīng)管部分圖
ID:427868 發(fā)表于 2023-8-20 07:14 | 只看該作者
使用R4有什么目的,還不去掉它!另外R3改用一二百歐的,R5用1-3K的,10K有些大,P1.0設(shè)置為推挽輸出。另外插座H7的1腳沒(méi)見(jiàn)其他網(wǎng)絡(luò),如果僅接D1的負(fù)極,T12怎么能通電?
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-20 15:21 | 只看該作者
R4有損壞單片機(jī)的嫌疑。Q3導(dǎo)通會(huì)把Q1G拉到0V,而Q1最大額定值Ugs為20V,顯然超了會(huì)造成Q1永久性損壞。
ID:712493 發(fā)表于 2023-8-20 20:55 | 只看該作者
R4下拉吧
ID:1079566 發(fā)表于 2023-8-21 08:29 | 只看該作者
R2, R4, R5的阻值, 決定了 Q3 S8050會(huì)一直導(dǎo)通, 無(wú)論MCU輸出任何電平.
R5 一般470左右, 大了, 電流小, 影響導(dǎo)通時(shí)間, R4應(yīng)該去掉, 要接,也只能接MCU的供電VCC. 這里還是去掉最好,否則你還要考慮它的大小, 120K不合適
R2,R3, 可以用現(xiàn)在的大小.
其實(shí)這種驅(qū)動(dòng)P-MOS, 開(kāi)關(guān)速度不會(huì)快, 開(kāi)通可以比較快, 關(guān)斷應(yīng)該會(huì)慢(R2,R3). 開(kāi)關(guān)頻率大概不高于1KHZ.
因?yàn)镸CU要測(cè)量發(fā)熱芯的mv級(jí)電壓, 如果沒(méi)完全關(guān)斷,這個(gè)mV電壓會(huì)被這時(shí)的電流產(chǎn)生的電壓所掩蓋.
ID:1033105 發(fā)表于 2023-8-21 09:01 | 只看該作者
記得PMOS柵極要一個(gè)上拉電阻
ID:562099 發(fā)表于 2023-8-21 20:26 | 只看該作者
劉佑紅 發(fā)表于 2023-8-20 07:14
使用R4有什么目的,還不去掉它!另外R3改用一二百歐的,R5用1-3K的,10K有些大,P1.0設(shè)置為推挽輸出。另外 ...
謝,分析的有理啊,我這是圖是參照論壇上的http://m.raoushi.com/bbs/dpj-203213-1.html
h7座子,1腳是休眠用的,接STC P1.2腳。T12接與H6,2腳是有負(fù)極相通的。
ID:562099 發(fā)表于 2023-8-21 20:36 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-20 15:21
哦,是的,Q1損壞了。身邊沒(méi)有表量,去公司用表量了一下。源極,漏極直接短路了。好的接下來(lái)有時(shí)間最去換掉。把R4去掉,看看。
ID:562099 發(fā)表于 2023-8-21 20:39 | 只看該作者
不懂,圖上參照。http://m.raoushi.com/bbs/dpj-203213-1.html
好的,大家都對(duì)它有看法了,有是間去掉這個(gè)R4看看。
ID:562099 發(fā)表于 2023-8-21 20:44 | 只看該作者
ZSJM 發(fā)表于 2023-8-21 08:29
R5 一般470左右, 大了, 電流小,  ...
這個(gè)是,最長(zhǎng)有詳?shù)姆治隽恕:玫模?一定好好想想。有時(shí)間要試試,最近很忙。
ID:562099 發(fā)表于 2023-8-21 20:50 | 只看該作者
51老鷹 發(fā)表于 2023-8-21 09:01
記得PMOS柵極要一個(gè)上拉電阻
論壇上參照?qǐng)D在這里。http://m.raoushi.com/bbs/dpj-203213-1.html
ID:213173 發(fā)表于 2023-8-22 11:16 | 只看該作者
周工58 發(fā)表于 2023-8-19 21:02
ID:562099 發(fā)表于 2023-8-22 19:57 | 只看該作者
好的,你這圖都畫(huà)好了,謝謝。有時(shí)間我試試,最近有點(diǎn)忙。
ID:997263 發(fā)表于 2023-8-23 09:21 | 只看該作者
R4去掉,測(cè)量P1.0,排除軟件還是硬件問(wèn)題
ID:562099 發(fā)表于 2023-8-23 19:41 | 只看該作者
wskhsm 發(fā)表于 2023-8-23 09:21
這個(gè)方法可行,謝謝。。。
ID:562099 發(fā)表于 2024-2-25 20:50 | 只看該作者
好久沒(méi)弄了,現(xiàn)在才有時(shí)間了。直接取掉電阻R4后,開(kāi)機(jī)可控了。謝謝大家的回復(fù)
ID:562099 發(fā)表于 2024-2-25 21:33 | 只看該作者
終于有時(shí)間了,去掉R4后,可以控制了。
ID:265541 發(fā)表于 2024-12-7 02:12 | 只看該作者
感謝分享很好很好  向樓主致敬!
ID:1138997 發(fā)表于 2024-12-8 22:09 | 只看該作者
有幫助
