寫C語言代碼時遇到的問題
查看數: 4401 | 評論數: 18 | 收藏 0
發布時間: 2023-8-7 16:36
大佬們,我的主函數里只有這些語句,用的循跡函數  find  和  find1  里面分別是向前走和向后走的功能,其余的代碼相同。我分別使用它們的時候,都能正常工作,但是讓它們 ...
ID:195496 發表于 2023-8-12 11:40
你是編程方式是癌癥級的,進到一個while(1)里就出不來,用一個while(1)就行了
ID:372579 發表于 2023-8-12 09:07
while(1)不是死循環嗎?
ID:1063563 發表于 2023-8-11 08:33
請問,他這個程序是如何運行到下一個while(1)呢?
ID:227393 發表于 2023-8-9 17:50
while只會在條件為假時結束,break無法結束while循環
ID:1089167 發表于 2023-8-9 16:50
火雞味鍋巴qwq 發表于 2023-8-9 12:42
聽大神的,我只保留了一個while,能正常運行了!  但是我還是有疑問,我先前用的while循環不是可以用break跳 ...
break是和switch一起使用的
ID:291668 發表于 2023-8-9 16:26
邏輯還是不清楚,多讀讀代碼
ID:487198 發表于 2023-8-9 13:51
你在停止的函數后面應該添加延時。不過這樣的控制邏輯并不理想。編寫程序先應該梳理好邏輯。
ID:773929 發表于 2023-8-9 13:00
用的什么單片機試試調試功能
ID:276685 發表于 2023-8-8 18:50
首先你需要確保驅動車輪運動的程序不是阻塞的
ID:276663 發表于 2023-8-8 14:17
13205495918 發表于 2023-8-8 06:36
想請教一下,這么多while(1)是從哪里學到的編程風格。
你去看看 LOLI3開源遙控的代碼就不覺的奇怪了。while也是C語言的一個關鍵字,怎么用都無可厚非。
ID:712097 發表于 2023-8-8 10:02
while(1)是死循環
ID:844772 發表于 2023-8-8 08:22
但這些看不出什么,要看看你的接線圖和find1(),另外你確實用不著寫那么多死循環,把if 的內容放到while就行啦。
ID:332444 發表于 2023-8-8 08:02
純屬濫用無限循環根本不懂編程
ID:332444 發表于 2023-8-8 08:01
純屬濫用無限循環
ID:908826 發表于 2023-8-8 06:36
ID:1040123 發表于 2023-8-7 16:46
對了,向前走的循跡模塊是裝在小車前面的,另一個在后面,小車停下來時前面的模塊是在黑線上面的,后面的模塊在白線上面
