查看: 4396|回復: 18
寫C語言代碼時遇到的問題
回帖獎勵 10 黑幣 回復本帖可獲得 10 黑幣獎勵! 每人限 1 次
大佬們,我的主函數里只有這些語句,用的循跡函數  find  和  find1  里面分別是向前走和向后走的功能,其余的代碼相同。我分別使用它們的時候,都能正常工作,但是讓它們像圖片里按順序執行時,出現了問題,就是輪到find1函數執行時,它向后走會抽搐,左邊兩個輪子都不動。請問這種情況可能存哪些原因?
ID:1040123 發表于 2023-8-7 16:46 | 只看該作者
對了,向前走的循跡模塊是裝在小車前面的,另一個在后面,小車停下來時前面的模塊是在黑線上面的,后面的模塊在白線上面
ID:908826 發表于 2023-8-8 06:36 | 只看該作者
想請教一下,這么多while(1)是從哪里學到的編程風格。
ID:332444 發表于 2023-8-8 08:01 | 只看該作者
純屬濫用無限循環
ID:332444 發表于 2023-8-8 08:02 | 只看該作者
純屬濫用無限循環根本不懂編程
ID:844772 發表于 2023-8-8 08:22 | 只看該作者
但這些看不出什么,要看看你的接線圖和find1(),另外你確實用不著寫那么多死循環,把if 的內容放到while就行啦。
ID:712097 發表于 2023-8-8 10:02 | 只看該作者
while(1)是死循環
ID:276663 發表于 2023-8-8 14:17 | 只看該作者
13205495918 發表于 2023-8-8 06:36
你去看看 LOLI3開源遙控的代碼就不覺的奇怪了。while也是C語言的一個關鍵字,怎么用都無可厚非。
ID:276685 發表于 2023-8-8 18:50 | 只看該作者
首先你需要確保驅動車輪運動的程序不是阻塞的
ID:1040123 發表于 2023-8-9 12:42 | 只看該作者
聽大神的,我只保留了一個while,能正常運行了!  但是我還是有疑問,我先前用的while循環不是可以用break跳出嘛,為什么會存在各種問題
ID:773929 發表于 2023-8-9 13:00 | 只看該作者
用的什么單片機試試調試功能
ID:487198 發表于 2023-8-9 13:51 | 只看該作者
你在停止的函數后面應該添加延時。不過這樣的控制邏輯并不理想。編寫程序先應該梳理好邏輯。
ID:1040123 發表于 2023-8-9 15:29 | 只看該作者
感謝大神們的建議,現在把代碼修改了一下,只保留了一個while,能夠正常運行了!
ID:291668 發表于 2023-8-9 16:26 | 只看該作者
邏輯還是不清楚,多讀讀代碼
ID:1089167 發表于 2023-8-9 16:50 | 只看該作者
火雞味鍋巴qwq 發表于 2023-8-9 12:42
聽大神的,我只保留了一個while,能正常運行了!  但是我還是有疑問,我先前用的while循環不是可以用break跳 ...
break是和switch一起使用的
ID:227393 發表于 2023-8-9 17:50 來自觸屏版 | 只看該作者
while只會在條件為假時結束,break無法結束while循環
ID:1063563 發表于 2023-8-11 08:33 | 只看該作者
請問,他這個程序是如何運行到下一個while(1)呢?
ID:372579 發表于 2023-8-12 09:07 | 只看該作者
while(1)不是死循環嗎?
ID:195496 發表于 2023-8-12 11:40 | 只看該作者
你是編程方式是癌癥級的,進到一個while(1)里就出不來,用一個while(1)就行了
