LC振蕩電路分析,這個(gè)震蕩公式跟電感電容的關(guān)系是什么?
查看數(shù): 2217 | 評(píng)論數(shù): 7 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2023-8-1 12:41
有人知道這是lc振蕩電路嗎?它這個(gè)震蕩公式跟電感電容的關(guān)系是什么
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-2 00:17
你存有遺憾嗎 發(fā)表于 2023-8-2 00:05
我是愛好這些電路,自學(xué)的有點(diǎn)吃力,您能詳細(xì)講講嗎,我不太懂
你先裝個(gè)免費(fèi)的LTSpice軟件,我給你發(fā)一些典型的LC振蕩器電路。
ID:1029287 發(fā)表于 2023-8-2 00:05
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-1 15:59
你就不會(huì)自己算一算100uH的振蕩頻率下面0.1電容的容抗???
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 21:12
樓主是抄錯(cuò)圖了,C2和C3的結(jié)點(diǎn)接地就合理了,但是樓主自作多情的接到e極上面了,還好樓主不會(huì)計(jì)算,C4應(yīng)該遠(yuǎn)大于C2和C3才會(huì)起到讓R2既能穩(wěn)定Q1的直流工作點(diǎn),又不能讓R2降低Q1的交流放大倍數(shù)的作用。樓主的C4選用的太小,導(dǎo)致錯(cuò)誤的電路居然也能振蕩起來。
正確的圖紙應(yīng)該是這樣的,注意Cin和Cout是防止電感破壞三極管直流工作點(diǎn)用的,只需要其中一個(gè),另一個(gè)可以刪除。
ID:709761 發(fā)表于 2023-8-1 16:49
電容三點(diǎn)式振蕩電路
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 15:59
你存有遺憾嗎 發(fā)表于 2023-8-1 15:40
這個(gè)電路中電感的值只能到100uh左右,改變哪些參數(shù)能夠?qū)⑦@個(gè)電感的范圍變大?
ID:1029287 發(fā)表于 2023-8-1 15:40
Hephaestus 發(fā)表于 2023-8-1 13:48
你把C3去掉,不就是個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的Pierce Oscillator么?
C3似乎是降低反饋給b極的信號(hào)強(qiáng)度的,完全可以去掉, ...
ID:883242 發(fā)表于 2023-8-1 13:48
C3似乎是降低反饋給b極的信號(hào)強(qiáng)度的,完全可以去掉,如果嫌給b極反饋太多,可以減少C1的容量。
