查看: 2207|回復: 7
LC振蕩電路分析,這個震蕩公式跟電感電容的關系是什么?
有人知道這是lc振蕩電路嗎?它這個震蕩公式跟電感電容的關系是什么
ID:883242 發表于 2023-8-1 13:48 | 只看該作者
你把C3去掉,不就是個標準的Pierce Oscillator么?
C3似乎是降低反饋給b極的信號強度的,完全可以去掉,如果嫌給b極反饋太多,可以減少C1的容量。
ID:1029287 發表于 2023-8-1 15:40 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-1 13:48
C3似乎是降低反饋給b極的信號強度的,完全可以去掉, ...
這個電路中電感的值只能到100uh左右,改變哪些參數能夠將這個電感的范圍變大?
ID:883242 發表于 2023-8-1 15:59 | 只看該作者
你存有遺憾嗎 發表于 2023-8-1 15:40
你就不會自己算一算100uH的振蕩頻率下面0.1電容的容抗???
ID:709761 發表于 2023-8-1 16:49 | 只看該作者
電容三點式振蕩電路
ID:883242 發表于 2023-8-1 21:12 | 只看該作者
樓主是抄錯圖了,C2和C3的結點接地就合理了,但是樓主自作多情的接到e極上面了,還好樓主不會計算,C4應該遠大于C2和C3才會起到讓R2既能穩定Q1的直流工作點,又不能讓R2降低Q1的交流放大倍數的作用。樓主的C4選用的太小,導致錯誤的電路居然也能振蕩起來。
正確的圖紙應該是這樣的,注意Cin和Cout是防止電感破壞三極管直流工作點用的,只需要其中一個,另一個可以刪除。
ID:1029287 發表于 2023-8-2 00:05 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-8-1 15:59
我是愛好這些電路,自學的有點吃力,您能詳細講講嗎,我不太懂
ID:883242 發表于 2023-8-2 00:17 | 只看該作者
你存有遺憾嗎 發表于 2023-8-2 00:05
你先裝個免費的LTSpice軟件,我給你發一些典型的LC振蕩器電路。
