請問TDA2030功放電路圖中Q點的電位是多少?
查看數: 2740 | 評論數: 9 | 收藏 0
發布時間: 2023-7-26 09:10
如圖所示,PA_MUTE由cpu的GPIO直接控制輸出高低電平,請問不同的引腳輸出,圖中Q點的電位如何變化?+v測得22.95V 這是個功放電路,兩個D后面是驅動喇叭的,剛開始PA_MUTE直接輸出1高電平時可以驅動,但是驅動喇叭 ...
ID:1078313 發表于 2023-7-27 16:44
wang_l0650 發表于 2023-7-27 11:20
不能直接加直流,否則可能會稍東西,可以交流短路輸入的信號,實現mute
是不可以cpu直接控制GPIO輸出一個高電平給PA_MUTE嗎?我已經這樣做了,現在功放這塊燒壞了嗎
ID:83345 發表于 2023-7-27 11:20
ID:517951 發表于 2023-7-27 07:27
如果TDA2030工作在正負電源條件下, Q點正常工作電壓為0v.
現在TDA2030工作在單電源條件下,Q點正常工作電壓為1/2電源電壓.
沒見過有這種應用:這樣通過樓主這種強制拉高方法讓TDA2030進入靜音狀態.TDA2030被強制拉高以后, 電流消耗咋樣? TDA的直流工作狀態已經被強制改變了.輸出4腳電平如果也是被拉高, 也會燒毀喇叭.
ID:491875 發表于 2023-7-27 07:19
分2種情況,正常情況為V+/2,靜音狀態約為2V+/3
ID:1034262 發表于 2023-7-26 23:23
Q點為電源電壓一半。
ID:582276 發表于 2023-7-26 21:44
若PA_MUTE是方波,相當于+V通過R66和Q2加一個脈沖到Q點,由于C34和C35的原因,相當于一個積分電路,Q點電壓會上漂。最后進入非線性區。
ID:692132 發表于 2023-7-26 18:23
二十年前曾經用過幾片TDA2030A,單電源Q點電壓應該是電源電壓的一半,再低一些也行,但是高了就不響。
ID:213173 發表于 2023-7-26 17:03
TDA2030是音頻功率放大器,輸入交流小信號(經電容隔直流),經功率放大驅動喇叭。不宜直接輸入直流信號。按樓主描述,PA_MUTE由cpu的GPIO直接控制輸出高低電平,這個電路完全破壞了2030的正常工作條件。TDA2030大概率已經損壞。如果4腳到喇叭之間沒有串接電容有可能喇叭也燒毀。要想控制音量或關閉聲音,只能在BPA_BUS_IN端衰減信號,不可以對1腳加直流操作。
ID:883242 發表于 2023-7-26 15:14
正常11.5V,mute是22V。
