只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2739|回復(fù): 9
請(qǐng)問(wèn)TDA2030功放電路圖中Q點(diǎn)的電位是多少?
如圖所示,PA_MUTE由cpu的GPIO直接控制輸出高低電平,請(qǐng)問(wèn)不同的引腳輸出,圖中Q點(diǎn)的電位如何變化?+v測(cè)得22.95V
這是個(gè)功放電路,兩個(gè)D后面是驅(qū)動(dòng)喇叭的,剛開(kāi)始PA_MUTE直接輸出1高電平時(shí)可以驅(qū)動(dòng),但是驅(qū)動(dòng)喇叭響了兩次以后就不行了,問(wèn)了別人說(shuō)是TDA2030不能一直讓他工作,而是否工作取決于PA_MUTE電平,不太理解,希望大家?guī)臀医獯鹨幌乱苫螅x謝。
ID:883242 發(fā)表于 2023-7-26 15:14 | 只看該作者
正常11.5V,mute是22V。
ID:213173 發(fā)表于 2023-7-26 17:03 | 只看該作者
TDA2030是音頻功率放大器,輸入交流小信號(hào)(經(jīng)電容隔直流),經(jīng)功率放大驅(qū)動(dòng)喇叭。不宜直接輸入直流信號(hào)。按樓主描述,PA_MUTE由cpu的GPIO直接控制輸出高低電平,這個(gè)電路完全破壞了2030的正常工作條件。TDA2030大概率已經(jīng)損壞。如果4腳到喇叭之間沒(méi)有串接電容有可能喇叭也燒毀。要想控制音量或關(guān)閉聲音,只能在BPA_BUS_IN端衰減信號(hào),不可以對(duì)1腳加直流操作。
ID:692132 發(fā)表于 2023-7-26 18:23 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
二十年前曾經(jīng)用過(guò)幾片TDA2030A,單電源Q點(diǎn)電壓應(yīng)該是電源電壓的一半,再低一些也行,但是高了就不響。
ID:582276 發(fā)表于 2023-7-26 21:44 | 只看該作者
若PA_MUTE是方波,相當(dāng)于+V通過(guò)R66和Q2加一個(gè)脈沖到Q點(diǎn),由于C34和C35的原因,相當(dāng)于一個(gè)積分電路,Q點(diǎn)電壓會(huì)上漂。最后進(jìn)入非線(xiàn)性區(qū)。
ID:1034262 發(fā)表于 2023-7-26 23:23 | 只看該作者
Q點(diǎn)為電源電壓一半。
ID:491875 發(fā)表于 2023-7-27 07:19 | 只看該作者
分2種情況,正常情況為V+/2,靜音狀態(tài)約為2V+/3
ID:517951 發(fā)表于 2023-7-27 07:27 | 只看該作者
如果TDA2030工作在正負(fù)電源條件下, Q點(diǎn)正常工作電壓為0v.
現(xiàn)在TDA2030工作在單電源條件下,Q點(diǎn)正常工作電壓為1/2電源電壓.
沒(méi)見(jiàn)過(guò)有這種應(yīng)用:這樣通過(guò)樓主這種強(qiáng)制拉高方法讓TDA2030進(jìn)入靜音狀態(tài).TDA2030被強(qiáng)制拉高以后, 電流消耗咋樣? TDA的直流工作狀態(tài)已經(jīng)被強(qiáng)制改變了.輸出4腳電平如果也是被拉高, 也會(huì)燒毀喇叭.
ID:83345 發(fā)表于 2023-7-27 11:20 | 只看該作者
不能直接加直流,否則可能會(huì)稍東西,可以交流短路輸入的信號(hào),實(shí)現(xiàn)mute
ID:1078313 發(fā)表于 2023-7-27 16:44 | 只看該作者
wang_l0650 發(fā)表于 2023-7-27 11:20
是不可以cpu直接控制GPIO輸出一個(gè)高電平給PA_MUTE嗎?我已經(jīng)這樣做了,現(xiàn)在功放這塊燒壞了嗎
