發(fā)布時(shí)間: 2023-7-20 01:08
正文摘要:我學(xué)習(xí)單片機(jī)一段時(shí)間, 現(xiàn)在學(xué)習(xí)RS485通信.用普中A7 我在12C5A60S2開發(fā)板學(xué)習(xí)了一個(gè)用RS485通信的代碼, 是可正常運(yùn)行的, 我用SSCOM32和4IN1的USB->485相互通信也正常. 我把代碼修改一下移植到普中A7開發(fā)板和KST ... |
| 肯定是代碼邏輯出問題了,查查代碼吧 |
| 看看收發(fā)控制位,如果有這個(gè)位,是不是不在一個(gè)IO上。 |
以下是一些可能的原因和解決方法: 串口配置錯(cuò)誤:請(qǐng)確保在移植代碼時(shí),正確配置了普中A7和KST開發(fā)板的串口參數(shù),包括波特率、數(shù)據(jù)位、停止位和校驗(yàn)位等。在您的情況下,確保它們與 SSCOM32 中的串口配置一致。 中斷處理錯(cuò)誤:在移植過程中,確保正確處理 RS485 通信的中斷。請(qǐng)檢查您的代碼,確認(rèn)中斷處理程序正確設(shè)置并及時(shí)清除中斷標(biāo)志位。 GPIO 配置錯(cuò)誤:驗(yàn)證普中A7和KST開發(fā)板上使用的 GPIO 引腳與您的代碼中的配置相匹配。確保正確配置發(fā)送和接收方向控制引腳(如 DE/RE 引腳)以及其他必要的引腳。 電源供應(yīng)問題:RS485 通信需要穩(wěn)定的電源供應(yīng)。請(qǐng)確保在普中A7和KST開發(fā)板上使用充足的電源,并檢查供電電路是否穩(wěn)定。 通信超時(shí)或協(xié)議錯(cuò)誤:檢查代碼中的通信超時(shí)設(shè)置和數(shù)據(jù)包解析邏輯。確保在通信時(shí)正確處理超時(shí)情況,并確保正確解析接收到的數(shù)據(jù)。 軟件Bug:進(jìn)一步檢查代碼中的邏輯錯(cuò)誤、緩沖區(qū)溢出或其他可能導(dǎo)致死機(jī)的軟件問題。您可以使用調(diào)試器或串口輸出來(lái)檢查程序的執(zhí)行流程和變量狀態(tài)。 |
| 不好意思, 我有寫上代碼的, 但不知道為什么現(xiàn)在只得這這幾行, 我再POST一次 |
不好意思 我有寫上代碼的, 但現(xiàn)在只有這幾句 我再POST一次 |
| 代碼發(fā)出來(lái) |
| 是不是串口波特率設(shè)置不對(duì),一個(gè)單片機(jī)是12T的,一個(gè)單片機(jī)是1T的原因? |
| 一點(diǎn)代碼都沒有,你讓人猜? |
代碼呢? 不貼代碼你猜我猜不猜得到你錯(cuò)在哪? |
| 這還用說,程序邏輯時(shí)序不合理啊。 |
