查看: 3664|回復: 10
單片機開發板 RS485通信接收可以,不能發送 如何調試
ID:860248 發表于 2023-7-20 01:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
20黑幣
我學習單片機一段時間, 現在學習RS485通信.用普中A7
我在12C5A60S2開發板學習了一個用RS485通信的代碼, 是可正常運行的, 我用SSCOM32和4IN1的USB->485相互通信也正常.
我把代碼修改一下移植到普中A7開發板和KST開發板處, 在SSCOM32發送AA 55, 可以令開發板的LED燈發亮, 但按按鍵1, SSCOM32顯示1個 05后, 開發板就出現死機一樣. 要按RESET鍵.
RESET後按鍵2, SSCOM32顯示01 02 後, 開發板又出現死機.
請問各位我代碼用在C51中有什么錯誤呢?
謝謝
         KSCheang 單片機練習
功能: 普中A7開發板之485發送字串,數組, 接收令LED亮
芯片:89C52RC
晶振:11.0592MHZ(9600,N,8,1)
環境:Keil4
硬件:普中A7開發板
日期:20230706
程序:  用按鍵1~4選擇發送整數, 數組, 字串
RS485發送接收.pdf
185.44 KB, 下載次數: 4
RS485 普中.zip
35.21 KB, 下載次數: 3
ID:123289 發表于 2023-7-20 08:42 | 顯示全部樓層
這還用說,程序邏輯時序不合理啊。
ID:161164 發表于 2023-7-20 09:22 | 顯示全部樓層
代碼呢?
不貼代碼你猜我猜不猜得到你錯在哪?
ID:74687 發表于 2023-7-20 09:28 | 顯示全部樓層
一點代碼都沒有,你讓人猜?
ID:320306 發表于 2023-7-20 09:42 | 顯示全部樓層
是不是串口波特率設置不對,一個單片機是12T的,一個單片機是1T的原因?
ID:1088946 發表于 2023-7-20 09:54 | 顯示全部樓層
代碼發出來
ID:860248 發表于 2023-7-20 12:37 | 顯示全部樓層
不好意思
我有寫上代碼的,
但現在只有這幾句
我再POST一次
ID:860248 發表于 2023-7-20 12:39 | 顯示全部樓層
不好意思, 我有寫上代碼的, 但不知道為什么現在只得這這幾行, 我再POST一次
ID:1089502 發表于 2023-7-24 18:09 | 顯示全部樓層
以下是一些可能的原因和解決方法:
串口配置錯誤:請確保在移植代碼時,正確配置了普中A7和KST開發板的串口參數,包括波特率、數據位、停止位和校驗位等。在您的情況下,確保它們與 SSCOM32 中的串口配置一致。
中斷處理錯誤:在移植過程中,確保正確處理 RS485 通信的中斷。請檢查您的代碼,確認中斷處理程序正確設置并及時清除中斷標志位。
GPIO 配置錯誤:驗證普中A7和KST開發板上使用的 GPIO 引腳與您的代碼中的配置相匹配。確保正確配置發送和接收方向控制引腳(如 DE/RE 引腳)以及其他必要的引腳。
電源供應問題:RS485 通信需要穩定的電源供應。請確保在普中A7和KST開發板上使用充足的電源,并檢查供電電路是否穩定。
通信超時或協議錯誤:檢查代碼中的通信超時設置和數據包解析邏輯。確保在通信時正確處理超時情況,并確保正確解析接收到的數據。
軟件Bug:進一步檢查代碼中的邏輯錯誤、緩沖區溢出或其他可能導致死機的軟件問題。您可以使用調試器或串口輸出來檢查程序的執行流程和變量狀態。
ID:752974 發表于 2023-7-25 08:56 | 顯示全部樓層
看看收發控制位,如果有這個位,是不是不在一個IO上。
ID:596109 發表于 2023-7-25 09:47 | 顯示全部樓層
肯定是代碼邏輯出問題了,查查代碼吧
