ch340芯片單片機下載電路問題
查看數: 1390 | 評論數: 3 | 收藏 0
發布時間: 2023-6-21 12:19
自制了個單片機開發板,集成了ch340n下載電路,可是遇到怪問題了:開始都非常好用,電腦識別很順利,下載程序也正常,但過一段時間,大概10來分鐘吧,就不穩定了,電腦反復有提示音,最后徹底不識別。查百度,好像這 ...
ID:1007932 發表于 2023-6-22 00:06
我用過CH340N,目前沒出現過問題,排除芯片本身的問題基本就是供電的問題了,可能是供電電壓忽高忽低
ID:624769 發表于 2023-6-21 19:46
vcc處加個100uf電容,USB插機箱后擋板,不要插前面板,或者把ch340和你下位機開發板分開供電。
ID:230500 發表于 2023-6-21 18:29
沒用過340N 我用340C 也不需要外部晶振 非常穩定!   你說電腦反復有提示, 那問題肯定是出現在 340 與電腦的USB口的通訊識別上; 測量板子上的5V是不是標準5V,,可以換短點的 或者質量好點的USB線試試; 最后 在D+ D-串兩個22R電阻試試(廠家說是不需要了已經內部集成了);
