查看: 1385|回復: 3
ch340芯片單片機下載電路問題
自制了個單片機開發板,集成了ch340n下載電路,可是遇到怪問題了:開始都非常好用,電腦識別很順利,下載程序也正常,但過一段時間,大概10來分鐘吧,就不穩定了,電腦反復有提示音,最后徹底不識別。查百度,好像這個芯片類似問題不少,有說V3引腳電容加大,可是我加到10uf也不行,還在芯片VCC上直接焊上了大電解電容,也不行。因預留了單獨的下載接口,我用另外的usb轉ttl模塊連開發板一切正常,說明問題就出現在ch340n電路上,但百思不得其解,不知大佬們能否幫分析分析,我把原理圖和pcb貼上。
ID:230500 發表于 2023-6-21 18:29 | 只看該作者
沒用過340N 我用340C 也不需要外部晶振 非常穩定!   你說電腦反復有提示, 那問題肯定是出現在 340 與電腦的USB口的通訊識別上; 測量板子上的5V是不是標準5V,,可以換短點的 或者質量好點的USB線試試; 最后 在D+ D-串兩個22R電阻試試(廠家說是不需要了已經內部集成了);
ID:624769 發表于 2023-6-21 19:46 來自觸屏版 | 只看該作者
vcc處加個100uf電容,USB插機箱后擋板,不要插前面板,或者把ch340和你下位機開發板分開供電。
ID:1007932 發表于 2023-6-22 00:06 | 只看該作者
我用過CH340N,目前沒出現過問題,排除芯片本身的問題基本就是供電的問題了,可能是供電電壓忽高忽低
