單片機定時中斷為啥失靈了?
查看數: 2113 | 評論數: 4 | 收藏 0
發(fā)布時間: 2023-6-16 22:17
晚上好,各位老師,最近打算做個藍牙小車,自己焊接完成之后,一路不順,燒核心板,燒電機驅動板,重新買新的之后,寫入紅外測速程序,電機可以轉動,pwm控制的,紅外測速部分采用外部中斷和定時中斷寫的,讀出的數 ...
ID:140489 發(fā)表于 2023-6-19 09:41
搞不懂局部變量,就都定義成全局變量就不會出問題
ID:517951 發(fā)表于 2023-6-18 07:41
static 變量,在每次函數執(zhí)行完以后, 數值保留不會被清零
ID:731755 發(fā)表于 2023-6-17 20:04
hange_v 發(fā)表于 2023-6-17 15:46
static u16 m = 0;  //你的C語言不過關啊
謝謝老師,按照你的,正常了,C語言這款我承認的確沒有學好,當初學的時候,一位前輩說:你要先學C語言,單片機只用了C語言很小部分,于是我在網上買了譚浩強寫的C語言教材,學到全局變量和局部變量了,就感覺晦澀難懂,就沒有學了,在網上買了51開發(fā)板,跟著開發(fā)版學習單片機編程了,老師添加的這個我知道叫做靜態(tài)存儲,但是我不知道怎么用它,我曾經試著用它,編譯報錯,同時我想請教老師,這個關鍵字,怎么用?何時用?或者有好多文章推薦給我也可以。謝謝了。
ID:190832 發(fā)表于 2023-6-17 15:46
