查看: 2112|回復: 4
單片機定時中斷為啥失靈了?
ID:731755 發表于 2023-6-16 22:17 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
晚上好,各位老師,最近打算做個藍牙小車,自己焊接完成之后,一路不順,燒核心板,燒電機驅動板,重新買新的之后,寫入紅外測速程序,電機可以轉動,pwm控制的,紅外測速部分采用外部中斷和定時中斷寫的,讀出的數據在0.96寸oled上顯示,外部中斷的數據可以顯示,定時中斷測速一直顯示0。我懷疑沒有進入定時中斷,換了核心板也是一樣的,可是程序也沒有發現那少寫的地方,只有請教全能的論壇
ID:190832 發表于 2023-6-17 15:46 | 只看該作者
static u16 m = 0;  //你的C語言不過關啊
ID:731755 發表于 2023-6-17 20:04 來自觸屏版 | 只看該作者
hange_v 發表于 2023-6-17 15:46
謝謝老師,按照你的,正常了,C語言這款我承認的確沒有學好,當初學的時候,一位前輩說:你要先學C語言,單片機只用了C語言很小部分,于是我在網上買了譚浩強寫的C語言教材,學到全局變量和局部變量了,就感覺晦澀難懂,就沒有學了,在網上買了51開發板,跟著開發版學習單片機編程了,老師添加的這個我知道叫做靜態存儲,但是我不知道怎么用它,我曾經試著用它,編譯報錯,同時我想請教老師,這個關鍵字,怎么用?何時用?或者有好多文章推薦給我也可以。謝謝了。
ID:517951 發表于 2023-6-18 07:41 | 只看該作者
static 變量,在每次函數執行完以后, 數值保留不會被清零
ID:140489 發表于 2023-6-19 09:41 | 只看該作者
搞不懂局部變量,就都定義成全局變量就不會出問題
