推薦使用可控硅來做。 可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 簡稱SCR,是一種大功率電器元件,也稱晶閘管。它具有體積小、效率高、壽命長等優點。在自動控制系統中,可作為大功率驅動器件,實現用小功率控件控制大功率設備。它在交直流電機調速系統、調功系統及隨動系統中得到了廣泛的應用。 |
sttt300 發表于 2023-5-17 10:14 你連具體型號都說不出來。 |
| 用繼電器就行,現成的模塊 |
繼電器選擇:選擇一個適合的繼電器,其額定電壓至少為220V AC,并且具有與51單片機的輸出電平兼容的控制電壓。常用的繼電器是5V控制的,您可以選擇一個5V繼電器來與51單片機配合使用。確保繼電器的額定電流能夠滿足燈泡的功耗需求。 電路連接:將繼電器的控制端連接到51單片機的一個GPIO引腳,以便通過控制該引腳的電平來開關繼電器。將繼電器的220V AC輸入端連接到電源上的相位線(Line)上,將220V燈泡的一端連接到繼電器的通常閉合(Normally Closed)觸點,將燈泡的另一端連接到電源的零線(Neutral)上。 升壓模塊:如果您需要使用低電壓(例如5V或12V)的電源控制220V燈泡,您可以選擇一個合適的升壓模塊(如AC-DC電源模塊或變壓器),將低電壓轉換為220V交流電。具體的升壓模塊的選擇取決于您的需求和設計限制。確保選用的升壓模塊能夠提供足夠的功率以驅動燈泡。 |
| ULN2001繼電器模塊來控制繼電器 |
Hephaestus 發表于 2023-5-8 16:43 這……說得太牽強了吧,大多數型號的繼電器,都會搞一個系列的,區別有不同封裝,不同類型,不同電壓等等,其中不但有你說的24V或者12V,也會有5V,3V,看參數選用就行了。 我們公司一款產品就用了歐姆龍的5V繼電器,手冊標注的工作電流不到30mA,USB一般有500mA電流,綽綽有余了 |
| 用升壓模塊 |
| gpio口加光耦后控制mos,再接繼電器控制 |
sttt300 發表于 2023-5-8 15:31 繼電器一般是24V或者12V供電,但是小白們特別喜歡5V或3V供電的,這個電流可就遠不止幾十毫安了。 |
Hephaestus 發表于 2023-5-4 17:49 繼電器一般不是十幾到幾十毫安的工作電流嗎?USB應該沒問題吧 |
| 繼電器模塊,可以直接接單片機IO口 |
| 如果只是控制亮滅,那繼電器最合適,如果想要控制亮度,那就得用可控硅了。 |
| 外接繼電器模塊 |
| 小功率的話用普通繼電器就可以哦 |
電磁繼電器、可控硅都可以的 |
| 如果控制燈的亮滅,可用繼電器,如果要控制燈的亮度,則可控制可控硅的導通角度實現 |
格式化無悔 發表于 2023-5-4 12:48 你是USB供電吧,你覺得USB那點兒5V電流能帶的起來繼電器? |
能夠寫紅外解碼的程序已經不簡單了,卻不知道用繼電器驅動電燈泡?那樓主知道用什么元件 去驅動繼電器嗎?繼電器用npn驅動還是pnp驅動?繼電器該接在集電極還是發射極?繼電器如何 安裝保護二極管?這些都不知道的話我好奇紅外解碼程序樓主是怎么寫出來的 |
wys91203 發表于 2023-5-2 09:39 就是控制量滅 |
coody_sz 發表于 2023-5-2 14:32 回答比較全面 ![]() |
| 用高壓光耦,控制高壓可控硅即可。 |
| 這要看你的燈泡瓦數多大,還要用光耦隔離 |
| 220v繼電器應該也可以吧,只是簡單開關 |
| 電磁繼電器、干簧繼電器、固態繼電器、光耦+可控硅,樓主自己選擇。 |
| 有5v繼電器,普通燈泡10A的就夠了 |
| 說的不明確,控制燈光亮滅還是亮度,亮滅可以用繼電器,控制亮度用固態繼電器 |
| 燈泡建議使用光耦MOC30xx系列配合可控硅完成,繼電器雖然性價比高,電路簡單可靠,但相對來說,功耗和體積存在一些缺陷。對于燈的控制,可控硅比較理想 |
| 10A以內用繼電器(直流電除外),10~30A用大容量繼電器,30A以上用交流接觸器。 |
| 有繼電器模塊,可以直接接單片機IO口 |
| 用MOC3063可以控制20W及以下燈泡,如果功率大要加可控硅,具體連接方法參考datasheet。 |
| 可以用光耦隔離 |
