查看: 5599|回復: 32
51單片機如何控制220v燈泡亮?
ID:149043 發表于 2023-5-1 22:13 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
51單片機如何控制220v燈泡亮,選用多大的繼電器,升壓模塊?紅外方面我會寫
ID:1013548 發表于 2023-5-1 23:01 | 只看該作者
可以用光耦隔離
ID:883242 發表于 2023-5-2 01:05 | 只看該作者
用MOC3063可以控制20W及以下燈泡,如果功率大要加可控硅,具體連接方法參考datasheet。
ID:579397 發表于 2023-5-2 01:20 | 只看該作者
有繼電器模塊,可以直接接單片機IO口
ID:57657 發表于 2023-5-2 07:54 | 只看該作者
10A以內用繼電器(直流電除外),10~30A用大容量繼電器,30A以上用交流接觸器。
ID:491875 發表于 2023-5-2 09:30 | 只看該作者
燈泡建議使用光耦MOC30xx系列配合可控硅完成,繼電器雖然性價比高,電路簡單可靠,但相對來說,功耗和體積存在一些缺陷。對于燈的控制,可控硅比較理想
ID:116103 發表于 2023-5-2 09:39 | 只看該作者
  說的不明確,控制燈光亮滅還是亮度,亮滅可以用繼電器,控制亮度用固態繼電器
ID:1063134 發表于 2023-5-2 09:46 | 只看該作者
有5v繼電器,普通燈泡10A的就夠了
ID:1034262 發表于 2023-5-2 14:32 | 只看該作者
電磁繼電器、干簧繼電器、固態繼電器、光耦+可控硅,樓主自己選擇。
ID:635534 發表于 2023-5-2 22:00 | 只看該作者
220v繼電器應該也可以吧,只是簡單開關
ID:143767 發表于 2023-5-3 10:14 | 只看該作者
這要看你的燈泡瓦數多大,還要用光耦隔離
ID:382454 發表于 2023-5-3 17:10 | 只看該作者
用高壓光耦,控制高壓可控硅即可。
ID:77589 發表于 2023-5-4 11:59 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-5-2 14:32
回答比較全面
ID:149043 發表于 2023-5-4 12:44 來自觸屏版 | 只看該作者
wys91203 發表于 2023-5-2 09:39
就是控制量滅
ID:149043 發表于 2023-5-4 12:48 來自觸屏版 | 只看該作者
這種繼電器行嗎
ID:996773 發表于 2023-5-4 13:17 | 只看該作者
能夠寫紅外解碼的程序已經不簡單了,卻不知道用繼電器驅動電燈泡?那樓主知道用什么元件
去驅動繼電器嗎?繼電器用npn驅動還是pnp驅動?繼電器該接在集電極還是發射極?繼電器如何
安裝保護二極管?這些都不知道的話我好奇紅外解碼程序樓主是怎么寫出來的
ID:883242 發表于 2023-5-4 17:49 | 只看該作者
你是USB供電吧,你覺得USB那點兒5V電流能帶的起來繼電器?
ID:52571 發表于 2023-5-5 07:30 | 只看該作者
如果控制燈的亮滅,可用繼電器,如果要控制燈的亮度,則可控制可控硅的導通角度實現
ID:206581 發表于 2023-5-5 11:02 | 只看該作者
電磁繼電器、可控硅都可以的
ID:1074495 發表于 2023-5-6 09:12 來自觸屏版 | 只看該作者
小功率的話用普通繼電器就可以哦
ID:1075713 發表于 2023-5-6 17:05 | 只看該作者
外接繼電器模塊
ID:403593 發表于 2023-5-6 18:25 | 只看該作者
如果只是控制亮滅,那繼電器最合適,如果想要控制亮度,那就得用可控硅了。
ID:1075841 發表于 2023-5-7 14:31 | 只看該作者
繼電器模塊,可以直接接單片機IO口
ID:647261 發表于 2023-5-8 15:31 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-5-4 17:49
繼電器一般不是十幾到幾十毫安的工作電流嗎?USB應該沒問題吧
ID:883242 發表于 2023-5-8 16:43 | 只看該作者
sttt300 發表于 2023-5-8 15:31
繼電器一般是24V或者12V供電,但是小白們特別喜歡5V或3V供電的,這個電流可就遠不止幾十毫安了。
ID:596109 發表于 2023-5-8 17:30 | 只看該作者
gpio口加光耦后控制mos,再接繼電器控制
ID:1076150 發表于 2023-5-8 20:18 | 只看該作者
用升壓模塊
ID:647261 發表于 2023-5-17 10:14 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-5-8 16:43
這……說得太牽強了吧,大多數型號的繼電器,都會搞一個系列的,區別有不同封裝,不同類型,不同電壓等等,其中不但有你說的24V或者12V,也會有5V,3V,看參數選用就行了。
我們公司一款產品就用了歐姆龍的5V繼電器,手冊標注的工作電流不到30mA,USB一般有500mA電流,綽綽有余了
ID:958776 發表于 2023-5-17 14:11 | 只看該作者
ULN2001繼電器模塊來控制繼電器
ID:1078027 發表于 2023-5-17 15:08 | 只看該作者
繼電器選擇:選擇一個適合的繼電器,其額定電壓至少為220V AC,并且具有與51單片機的輸出電平兼容的控制電壓。常用的繼電器是5V控制的,您可以選擇一個5V繼電器來與51單片機配合使用。確保繼電器的額定電流能夠滿足燈泡的功耗需求。
電路連接:將繼電器的控制端連接到51單片機的一個GPIO引腳,以便通過控制該引腳的電平來開關繼電器。將繼電器的220V AC輸入端連接到電源上的相位線(Line)上,將220V燈泡的一端連接到繼電器的通常閉合(Normally Closed)觸點,將燈泡的另一端連接到電源的零線(Neutral)上。
升壓模塊:如果您需要使用低電壓(例如5V或12V)的電源控制220V燈泡,您可以選擇一個合適的升壓模塊(如AC-DC電源模塊或變壓器),將低電壓轉換為220V交流電。具體的升壓模塊的選擇取決于您的需求和設計限制。確保選用的升壓模塊能夠提供足夠的功率以驅動燈泡。
ID:307779 發表于 2023-5-17 17:49 | 只看該作者
用繼電器就行,現成的模塊
ID:883242 發表于 2023-5-17 18:08 | 只看該作者
sttt300 發表于 2023-5-17 10:14
這……說得太牽強了吧,大多數型號的繼電器,都會搞一個系列的,區別有不同封裝,不同類型,不同電壓等等 ...
你連具體型號都說不出來。
ID:330059 發表于 2023-5-17 19:38 | 只看該作者
推薦使用可控硅來做。
可控硅(Silicon Controlled Rectifier) 簡稱SCR,是一種大功率電器元件,也稱晶閘管。它具有體積小、效率高、壽命長等優點。在自動控制系統中,可作為大功率驅動器件,實現用小功率控件控制大功率設備。它在交直流電機調速系統、調功系統及隨動系統中得到了廣泛的應用。
