電路較上一版有所提高,不過還是有致命問題,具體見附圖 搞開關電源,初期多炸炸機就會搞明白 |
EdwardTsapiev 發表于 2023-4-18 16:34 好的謝謝了 |
R12 錯誤地放置在您的圖表上。 它應該是串聯的,如圖所示(這是一個 RC 濾波器)。 每個 1000uF 的電容器 C10、C11 - 這是用于 2A 的電流。 如果您需要 5A - 您需要將它們增加 2.5 倍(最好增加數量 - 這樣更容易冷卻,使用壽命更長)。 對于 2A 的負載電流,電感器 L2 - 應該是 10uH,對于 5A - 它可以(但不一定)減少到 3.3uH。 (對不起我的語言 - 機器翻譯并不完美) |
paladina 發表于 2023-4-17 23:21 變壓器次級C3前面加了接地這張圖沒顯。 |
本帖最后由 hlzxh 于 2023-4-18 13:55 編輯 paladina 發表于 2023-4-17 23:21 我按著板子畫的圖標識用一樣了,L2是量的電感的線徑數的扎數在某一個寶上搜的同樣的。標錯了應該是3.3uh。 |
Hephaestus 發表于 2023-4-17 18:44 變壓器我這有實物,我測量的1和6腳0.5歐,3和4腳0.5歐,8和10腳0.3歐,9和11腳0.3歐,5是1和6的中間抽頭。 |
| 圖還是有問題,輸出冷地與輸入熱地用了同一個標識,還有變壓器次級沒接冷地怎么形成次級回路? 電容你參考其他芯片外圍,分析其用途選擇。還有你L2太大了點 |
| 這張圖的難點是變壓器如何設計,你放過最難的問題,反而去研究不是問題的問題干什么? |
