查看: 2419|回復: 9
關于24V100W電源電路原理圖 電容該怎么選?
之前發了個搬的板求電容值,大神看了不行又重新搞了下求大神們在給看下,還有老問題電容該怎么選呢能照搬大神給的那個cr6842的嗎。
ID:883242 發表于 2023-4-17 18:44 | 只看該作者
這張圖的難點是變壓器如何設計,你放過最難的問題,反而去研究不是問題的問題干什么?
ID:796531 發表于 2023-4-17 23:21 | 只看該作者
圖還是有問題,輸出冷地與輸入熱地用了同一個標識,還有變壓器次級沒接冷地怎么形成次級回路? 電容你參考其他芯片外圍,分析其用途選擇。還有你L2太大了點
ID:266001 發表于 2023-4-18 10:27 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-4-17 18:44
變壓器我這有實物,我測量的1和6腳0.5歐,3和4腳0.5歐,8和10腳0.3歐,9和11腳0.3歐,5是1和6的中間抽頭。
ID:266001 發表于 2023-4-18 10:29 | 只看該作者
本帖最后由 hlzxh 于 2023-4-18 13:55 編輯
paladina 發表于 2023-4-17 23:21
圖還是有問題,輸出冷地與輸入熱地用了同一個標識,還有變壓器次級沒接冷地怎么形成次級回路? 電容你參考 ...
我按著板子畫的圖標識用一樣了,L2是量的電感的線徑數的扎數在某一個寶上搜的同樣的。標錯了應該是3.3uh。
ID:266001 發表于 2023-4-18 10:32 | 只看該作者
變壓器次級C3前面加了接地這張圖沒顯。
ID:1063163 發表于 2023-4-18 16:34 | 只看該作者
R12 錯誤地放置在您的圖表上。 它應該是串聯的,如圖所示(這是一個 RC 濾波器)。
每個 1000uF 的電容器 C10、C11 - 這是用于 2A 的電流。 如果您需要 5A - 您需要將它們增加 2.5 倍(最好增加數量 - 這樣更容易冷卻,使用壽命更長)。
對于 2A 的負載電流,電感器 L2 - 應該是 10uH,對于 5A - 它可以(但不一定)減少到 3.3uH。
(對不起我的語言 - 機器翻譯并不完美)
ID:266001 發表于 2023-4-24 15:28 | 只看該作者
EdwardTsapiev 發表于 2023-4-18 16:34
每個 1000uF 的電容 ...
好的謝謝了
ID:1071498 發表于 2023-4-24 17:00 | 只看該作者
電路較上一版有所提高,不過還是有致命問題,具體見附圖
搞開關電源,初期多炸炸機就會搞明白
ID:266001 發表于 2023-4-25 17:12 | 只看該作者
szjunly 發表于 2023-4-24 17:00
搞開關電源,初期多炸炸機就會搞明白
謝謝了最后做的圖按這個做出來了通電正常就是個頭太大。
