發(fā)布時(shí)間: 2023-4-16 15:46
正文摘要:做了個(gè)基于STC89C52的指紋電子密碼鎖,繼電器輸出,用充電寶供電,DC口輸入5V電壓,然而單片機(jī)電壓只有4.8V,而且這個(gè)電壓一直在變化,此時(shí)開鎖,繼電器吸合,電壓直接降到4.6V以下,LCD會(huì)變暗,閃爍。我用萬用表測 ... |
| 謝謝大家了,最后發(fā)現(xiàn)是因?yàn)樽枣i開關(guān)有個(gè)500歐姆的阻值,繞過開關(guān)就一切正常了,用的是自鎖開關(guān)的并聯(lián)接法,不知道是接法有問題還是開關(guān)有問題 |
npn 發(fā)表于 2023-4-17 14:46 有個(gè)0.08-0.1V的電壓,一直在這個(gè)范圍內(nèi)變動(dòng),怎樣讓他穩(wěn)定下來呢,我不小心將電路搞短路了,短路恢復(fù)正常之后,他這個(gè)電壓就穩(wěn)定在了0.01,一切都就好了,但是重啟下電源就又成一開始的樣子了 |
hi等你 發(fā)表于 2023-4-17 10:43 是的,沒有實(shí)驗(yàn)環(huán)境,雖然電壓不穩(wěn)定,但是單片機(jī)和繼電器都正常工作,問題是LCD電壓在4.6V以下會(huì)變暗,甚至閃爍,不知道咋解決這個(gè)問題 |
coody_sz 發(fā)表于 2023-4-17 10:19 是的,正常是有壓降的,現(xiàn)在的情況是DC口的電壓和單片機(jī)的電壓相差了0.2V左右,而且這個(gè)電壓差還一直變,不穩(wěn)定,當(dāng)電路短路了一下之后,這個(gè)電壓差就只有0.01V,而且很穩(wěn)定,這是為什么呢,能不能讓這個(gè)電壓差穩(wěn)定下來 |
TTQ001 發(fā)表于 2023-4-17 09:18 是的,測了自鎖按鍵兩個(gè)引腳之間有500歐姆左右的電阻,當(dāng)電路不小心短路了一下之后,這個(gè)電阻就消失了,單片機(jī)與電壓電壓就一致了,這個(gè)電阻怎么取消呢 |
| 萬用表調(diào)到毫伏檔,紅表筆接DC頭的VCC,黑表筆接單片機(jī)或繼電器等VCC。 |
樓主是個(gè)新手,還是多修煉吧,犯了兩個(gè)錯(cuò)誤,實(shí)驗(yàn)階段用可調(diào)電源,不要用充電寶, 可以隨時(shí)觀察電壓跌落和電流,對電壓和電流負(fù)載就有深刻體會(huì),還有不小心就短接了, 也不知道短接了哪里,有沒有器件燒毀。就因?yàn)闃侵鳑]有使用可調(diào)電源,所以樓主不知道 stc單片機(jī)完全可以工作在4.6v甚至4v。它根本不在乎0.1 |
電源是有內(nèi)阻的(不是理想電壓源),線路也有內(nèi)阻(不是超導(dǎo)體),所以一旦有電流通過,就有壓降,一旦有電流變化(比如LED閃爍、繼電器動(dòng)作、電機(jī)動(dòng)作等等),則壓降也會(huì)變化。 但凡學(xué)過一點(diǎn)模擬電路,應(yīng)該都會(huì)明白這個(gè)道理。 |
| R2和D1串在一起肯定會(huì)分壓的,而且你電路中其他的串聯(lián)器件會(huì)有壓降,所以肯定會(huì)有分壓,檢查串聯(lián)器件 |
| 直流電源與單片機(jī)的VCC之間有一個(gè)額外的電阻,電源電流驅(qū)動(dòng)能力低,當(dāng)更多的設(shè)備消耗電流時(shí),電壓被拉低。 |
| 在電源地之間加個(gè)幾百歐的假負(fù)載電阻試試; |
angmall 發(fā)表于 2023-4-16 17:08 我的問題沒描述清楚,是萬用表的金屬頭不小心放在了LCD的1,2引腳之間,然后就立馬拿開了,那一瞬間導(dǎo)致電路短路了一下,然后單片機(jī)和DC口的電壓就一致了,繼電器吸合也只會(huì)拉低0.1V,之后要是系統(tǒng)斷電重新啟動(dòng),電壓就又會(huì)不一致了 |
angmall 發(fā)表于 2023-4-16 17:08 謝謝,我嘗試斷掉了LCD模塊和繼電器模塊的+5V輸入,但是沒斷掉其與單片機(jī)的連接,整個(gè)電路剩下了單片機(jī)最小系統(tǒng),5V轉(zhuǎn)3.3V芯片,矩陣鍵盤和蜂鳴器,這個(gè)單片機(jī)電壓和DC口還是差0.1V左右,而且不穩(wěn)定,一直變,我明天去實(shí)驗(yàn)室試試用穩(wěn)壓電源會(huì)不會(huì)有所改變 |
根據(jù)你的描述,可能有以下幾個(gè)原因?qū)е聠纹瑱C(jī)電壓低于5V: 1.電源的電壓不穩(wěn)定:充電寶輸出的電壓可能存在波動(dòng)或者紋波,導(dǎo)致單片機(jī)電壓不穩(wěn)定。 2.電源的輸出電流不足:充電寶的輸出電流可能不足以支持整個(gè)電路的需求,導(dǎo)致電壓降低。 3.電路中的線路電阻較大:在電路中,線路電阻越大,電路中的電壓降就越大,這可能會(huì)導(dǎo)致單片機(jī)電壓降低。 4.繼電器的電壓降:繼電器在吸合時(shí)會(huì)消耗一定的電流,導(dǎo)致電路中的電壓降低。此外,如果繼電器的電壓降較大,則可能導(dǎo)致單片機(jī)電壓降低,從而導(dǎo)致LCD屏幕變暗。 而當(dāng)你使用萬用表將電路短接時(shí),電源和單片機(jī)之間的電阻被短接掉了,電壓降低的原因得到了緩解,所以單片機(jī)的電壓和DC口的電壓相同,同時(shí),由于電壓降低的程度降低,所以繼電器吸合只會(huì)拉低0.1V電壓。 為了解決電壓不穩(wěn)定的問題,你可以采取以下幾種措施: 1.更換更穩(wěn)定的電源:使用穩(wěn)定的電源,例如線性穩(wěn)壓器或者開關(guān)穩(wěn)壓器,可以避免電壓波動(dòng)和紋波。 2.使用更大容量的電源:使用輸出電流更大的電源,以確保整個(gè)電路的需求都可以得到滿足。 3.降低電路中的線路電阻:通過優(yōu)化電路的布局和設(shè)計(jì),可以降低線路電阻,從而減少電壓降。 4.選擇低功耗的元器件:如果你使用的元器件功耗較大,可能會(huì)導(dǎo)致電路中的電壓降低,因此可以選擇功耗更低的元器件。 |
