查看: 3766|回復: 14
輸入電壓5V,實際到達單片機的電壓只有4.8V?
ID:1066528 發表于 2023-4-16 15:46 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
做了個基于STC89C52的指紋電子密碼鎖,繼電器輸出,用充電寶供電,DC口輸入5V電壓,然而單片機電壓只有4.8V,而且這個電壓一直在變化,此時開鎖,繼電器吸合,電壓直接降到4.6V以下,LCD會變暗,閃爍。我用萬用表測量電壓的時候不小心將電路給短接了,結果單片機電壓和DC口電壓一致了,此時繼電器吸合只會拉低0.1V電壓,求大佬解答為什么會出現這種情況
ID:155507 發表于 2023-4-16 17:08 | 只看該作者
根據你的描述,可能有以下幾個原因導致單片機電壓低于5V:
1.電源的電壓不穩定:充電寶輸出的電壓可能存在波動或者紋波,導致單片機電壓不穩定。
2.電源的輸出電流不足:充電寶的輸出電流可能不足以支持整個電路的需求,導致電壓降低。
3.電路中的線路電阻較大:在電路中,線路電阻越大,電路中的電壓降就越大,這可能會導致單片機電壓降低。
4.繼電器的電壓降:繼電器在吸合時會消耗一定的電流,導致電路中的電壓降低。此外,如果繼電器的電壓降較大,則可能導致單片機電壓降低,從而導致LCD屏幕變暗。
而當你使用萬用表將電路短接時,電源和單片機之間的電阻被短接掉了,電壓降低的原因得到了緩解,所以單片機的電壓和DC口的電壓相同,同時,由于電壓降低的程度降低,所以繼電器吸合只會拉低0.1V電壓。
為了解決電壓不穩定的問題,你可以采取以下幾種措施:
1.更換更穩定的電源:使用穩定的電源,例如線性穩壓器或者開關穩壓器,可以避免電壓波動和紋波。
2.使用更大容量的電源:使用輸出電流更大的電源,以確保整個電路的需求都可以得到滿足。
3.降低電路中的線路電阻:通過優化電路的布局和設計,可以降低線路電阻,從而減少電壓降。
4.選擇低功耗的元器件:如果你使用的元器件功耗較大,可能會導致電路中的電壓降低,因此可以選擇功耗更低的元器件。
ID:1066528 發表于 2023-4-16 17:58 來自觸屏版 | 只看該作者
angmall 發表于 2023-4-16 17:08
1.電源的電壓不穩定:充電寶輸出的電壓可能存 ...
謝謝,我嘗試斷掉了LCD模塊和繼電器模塊的+5V輸入,但是沒斷掉其與單片機的連接,整個電路剩下了單片機最小系統,5V轉3.3V芯片,矩陣鍵盤和蜂鳴器,這個單片機電壓和DC口還是差0.1V左右,而且不穩定,一直變,我明天去實驗室試試用穩壓電源會不會有所改變
ID:1066528 發表于 2023-4-16 18:04 來自觸屏版 | 只看該作者
我的問題沒描述清楚,是萬用表的金屬頭不小心放在了LCD的1,2引腳之間,然后就立馬拿開了,那一瞬間導致電路短路了一下,然后單片機和DC口的電壓就一致了,繼電器吸合也只會拉低0.1V,之后要是系統斷電重新啟動,電壓就又會不一致了
ID:86926 發表于 2023-4-17 08:11 | 只看該作者
在電源地之間加個幾百歐的假負載電阻試試;
ID:420836 發表于 2023-4-17 09:18 | 只看該作者
直流電源與單片機的VCC之間有一個額外的電阻,電源電流驅動能力低,當更多的設備消耗電流時,電壓被拉低。
ID:587810 發表于 2023-4-17 09:57 | 只看該作者
R2和D1串在一起肯定會分壓的,而且你電路中其他的串聯器件會有壓降,所以肯定會有分壓,檢查串聯器件
ID:1034262 發表于 2023-4-17 10:19 | 只看該作者
電源是有內阻的(不是理想電壓源),線路也有內阻(不是超導體),所以一旦有電流通過,就有壓降,一旦有電流變化(比如LED閃爍、繼電器動作、電機動作等等),則壓降也會變化。
但凡學過一點模擬電路,應該都會明白這個道理。
ID:996773 發表于 2023-4-17 10:43 | 只看該作者
樓主是個新手,還是多修煉吧,犯了兩個錯誤,實驗階段用可調電源,不要用充電寶,
可以隨時觀察電壓跌落和電流,對電壓和電流負載就有深刻體會,還有不小心就短接了,
也不知道短接了哪里,有沒有器件燒毀。就因為樓主沒有使用可調電源,所以樓主不知道
stc單片機完全可以工作在4.6v甚至4v。它根本不在乎0.1
ID:57657 發表于 2023-4-17 14:46 | 只看該作者
萬用表調到毫伏檔,紅表筆接DC頭的VCC,黑表筆接單片機或繼電器等VCC。
ID:1066528 發表于 2023-4-17 14:53 來自觸屏版 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2023-4-17 09:18
是的,測了自鎖按鍵兩個引腳之間有500歐姆左右的電阻,當電路不小心短路了一下之后,這個電阻就消失了,單片機與電壓電壓就一致了,這個電阻怎么取消呢
ID:1066528 發表于 2023-4-17 14:56 來自觸屏版 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-4-17 10:19
電源是有內阻的(不是理想電壓源),線路也有內阻(不是超導體),所以一旦有電流通過,就有壓降,一旦有電 ...
是的,正常是有壓降的,現在的情況是DC口的電壓和單片機的電壓相差了0.2V左右,而且這個電壓差還一直變,不穩定,當電路短路了一下之后,這個電壓差就只有0.01V,而且很穩定,這是為什么呢,能不能讓這個電壓差穩定下來
ID:1066528 發表于 2023-4-17 14:59 來自觸屏版 | 只看該作者
hi等你 發表于 2023-4-17 10:43
可以隨時觀察電壓跌落 ...
是的,沒有實驗環境,雖然電壓不穩定,但是單片機和繼電器都正常工作,問題是LCD電壓在4.6V以下會變暗,甚至閃爍,不知道咋解決這個問題
ID:1066528 發表于 2023-4-17 15:05 來自觸屏版 | 只看該作者
npn 發表于 2023-4-17 14:46
有個0.08-0.1V的電壓,一直在這個范圍內變動,怎樣讓他穩定下來呢,我不小心將電路搞短路了,短路恢復正常之后,他這個電壓就穩定在了0.01,一切都就好了,但是重啟下電源就又成一開始的樣子了
ID:1066528 發表于 2023-4-17 16:21 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝大家了,最后發現是因為自鎖開關有個500歐姆的阻值,繞過開關就一切正常了,用的是自鎖開關的并聯接法,不知道是接法有問題還是開關有問題
