發布時間: 2023-4-11 15:03
正文摘要:沒有理論知識,學習參考的是ADI的《新概念模擬電路》中運放組成帶通濾波器部分,其中有道例題如下: 這個元件的選擇用Multisim 11.0仿的結果和例題中的結果非常接近,現在我想將中心頻率改成50K,電容選1nf, ... |
有的運放要求正負電源供電,是為了參考電源平衡。改成單電源,電路平衡點會有變化的。既然可以仿真測試,不妨多試試一些器件,多變化幾個參數,驗證自己的想法。這樣你就學到了! |
xuyaqi 發表于 2023-4-20 06:49 U1B輸出接地,實物會燒的。 |
算法不用變,單電源用NE5532做。
算法不用變,單電源用這個圖吧。
hisun 發表于 2023-4-19 19:34 你說的是9樓吧?第一圖有兩個直流偏置問題,R4下端要接4V!分析直流的時候單電源的4V就是雙電源的地! R2換成R2跟一個遠大于1nF的電容串聯,推薦1uF。 |
Hephaestus 發表于 2023-4-19 17:15 大哥,我參考著改,結果不對呀。能指導下我哪里搞錯了嗎?改成單電源后計算是按原來的還是變動了?多謝! |
| 雙電源改單電源就是改直流偏置這么簡單的事情被你想得如此復雜? |
在豆丁上找到一篇《二階帶通濾波電路》的電子電設計課程說明書,但是我按里面的元件試過單電源的應該是不正確的,最明顯的是里所列的波特圖,單電源就是用的±雙電源的波特圖,連這個圖都是一模一樣還說一個是單電源一個是雙電源的結果圖,再者在Multisim按他所用的元件一試單電源的完全對不上,就沒有參考價值不可信了。
二階帶通濾波電路.pdf
(9.51 MB, 下載次數: 7)
xuyaqi 發表于 2023-4-11 16:30 哪里學來的理論呢?音頻放大就不能放大超過音頻的頻率了? 40MHZ的GBW,跑不動50KHZ? |
hisun 發表于 2023-4-11 16:46 OP07就很離譜,你去查下GBw才多大???換OP27。 |
xuyaqi 發表于 2023-4-11 16:30 Multisim 11.0里選的是OP07C,應該是夠用了,單9V輸出的是4.5V直流沒波形了。還不知道錯哪里了。 |
| OPA1611是一個音頻運算放大器,你的50K中心頻率已超出音頻,要換運放。 |
| 把J2接地試看 |
| 去TI官網下載免費的FilterPro軟件就可以了。 |
