查看: 3286|回復: 17
請求模電高手介紹下單電源單運放的帶通濾波器電路和計算
ID:1066092 發(fā)表于 2023-4-11 15:03 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
沒有理論知識,學習參考的是ADI的《新概念模擬電路》中運放組成帶通濾波器部分,其中有道例題如下:
元件計算的結(jié)果完整圖如下:
這個元件的選擇用Multisim 11.0仿的結(jié)果和例題中的結(jié)果非常接近,現(xiàn)在我想將中心頻率改成50K,電容選1nf,計算結(jié)果應該是和例題是一樣的,實際上中心頻率是39K/23.7db,這個偏差有點大呀,請問下這個計算還要增加哪些方面?
然后我想試個單電源,源例題是雙電源的,但是里面沒有使用一個放大器的單電源帶通濾波器講解,請教如果使用單電源的一個運放組成帶通濾波器計算例程有嗎?非常感謝!
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-11 15:23 | 只看該作者
去TI官網(wǎng)下載免費的FilterPro軟件就可以了。
ID:332444 發(fā)表于 2023-4-11 16:01 | 只看該作者
把J2接地試看
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-11 16:30 | 只看該作者
OPA1611是一個音頻運算放大器,你的50K中心頻率已超出音頻,要換運放。
ID:1066092 發(fā)表于 2023-4-11 16:44 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-11 15:23
剛找了個,這個軟件出來的都是±雙電源的吧?不能使用單電源吧?我想知道單電源的是怎么計算的,我參考書上的單電源高通濾波器圖
選用OP07C在Multisim 11.0中選單9伏仿的話輸出直接就是個4.5V直流,啥波形都沒了,輸入選的是100mv 50K正選波。
ID:1066092 發(fā)表于 2023-4-11 16:46 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-11 16:30
Multisim 11.0里選的是OP07C,應該是夠用了,單9V輸出的是4.5V直流沒波形了。還不知道錯哪里了。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-11 17:02 | 只看該作者
hisun 發(fā)表于 2023-4-11 16:46
OP07就很離譜,你去查下GBw才多大???換OP27。
ID:401564 發(fā)表于 2023-4-11 19:43 | 只看該作者
哪里學來的理論呢?音頻放大就不能放大超過音頻的頻率了?
40MHZ的GBW,跑不動50KHZ?
ID:1066092 發(fā)表于 2023-4-19 11:25 | 只看該作者
不懂,繼續(xù)求教各位能指點下。
在《新概念模擬電路5合一全集》中看到了對有源濾波器的帶寬選擇是這樣描述的:
GBW選3M帶寬的有的頻率點正常有的頻率點偏低幾K,改成3.5M或更高的NE3354就和上面書中例程放大10倍的計算非常接近。
在這里請教各位的是,這個±雙電源如何才能改成單電源的?參考書中單電源低通濾波器電路改成單電源的,對應50.569K只有-87.451db,而使用±雙電源的時候,在49.838K有30.26db,求教,這個改單電源究竟要怎么改,計算方法有參考書或者講解嗎?不是專業(yè)的實在搞不懂。多謝了。
單電源截圖
雙電源截圖
ID:1066092 發(fā)表于 2023-4-19 13:09 | 只看該作者
在豆丁上找到一篇《二階帶通濾波電路》的電子電設計課程說明書,但是我按里面的元件試過單電源的應該是不正確的,最明顯的是里所列的波特圖,單電源就是用的±雙電源的波特圖,連這個圖都是一模一樣還說一個是單電源一個是雙電源的結(jié)果圖,再者在Multisim按他所用的元件一試單電源的完全對不上,就沒有參考價值不可信了。 二階帶通濾波電路.pdf (9.51 MB, 下載次數(shù): 7)
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-19 17:15 | 只看該作者
雙電源改單電源就是改直流偏置這么簡單的事情被你想得如此復雜?
ID:1066092 發(fā)表于 2023-4-19 19:34 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-4-19 17:15
大哥,我參考著改,結(jié)果不對呀。能指導下我哪里搞錯了嗎?改成單電源后計算是按原來的還是變動了?多謝!
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-19 20:15 | 只看該作者
hisun 發(fā)表于 2023-4-19 19:34
你說的是9樓吧?第一圖有兩個直流偏置問題,R4下端要接4V!分析直流的時候單電源的4V就是雙電源的地!
R2換成R2跟一個遠大于1nF的電容串聯(lián),推薦1uF。
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-19 20:36 | 只看該作者
算法不用變,單電源用這個圖吧。
ID:94031 發(fā)表于 2023-4-20 06:49 | 只看該作者
算法不用變,單電源用NE5532做。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-20 16:11 | 只看該作者
xuyaqi 發(fā)表于 2023-4-20 06:49
算法不用變,單電源用NE5532做。
U1B輸出接地,實物會燒的。
ID:1066092 發(fā)表于 2023-4-25 20:11 | 只看該作者
算法不用變,單電源用NE5532做。
多謝指點,我圖中將1/2電源接到運放+,-輸入端就可以了。
再麻煩能請教下在作者的《運算放大器權(quán)威指南》里有P311頁個比較實用的電路圖如下:
像是這個圖中,不懂這中東西的電阻電容換成其他的該怎么計算的,有能講解的么,多謝多謝。
ID:291668 發(fā)表于 2023-4-25 22:30 | 只看該作者
有的運放要求正負電源供電,是為了參考電源平衡。改成單電源,電路平衡點會有變化的。既然可以仿真測試,不妨多試試一些器件,多變化幾個參數(shù),驗證自己的想法。這樣你就學到了!
