只需一步,快速開(kāi)始
關(guān)于100瓦功放制作 用于練習(xí)制作蝕刻電路板和畫(huà)電路板
查看數(shù): 3794 | 評(píng)論數(shù): 15 | 收藏 0
    組圖打開(kāi)中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2023-4-10 11:34
網(wǎng)上找的電路圖,打算制作功放練習(xí)制作蝕刻電路板和畫(huà)電路板。 努力了幾天畫(huà)出電路圖來(lái)了。 能實(shí)現(xiàn)嗎?
ID:876947 發(fā)表于 2024-10-18 09:21
a399288395 發(fā)表于 2023-4-10 22:16
簡(jiǎn)單一看,有幾個(gè)不算特別重要的問(wèn)題;1 ;輸出插座和繼電器還可以往下移;4顆功率管靠板邊移,方便放置一 ...
我也想說(shuō)這個(gè)問(wèn)題
ID:815459 發(fā)表于 2024-10-17 22:25
npn 發(fā)表于 2024-10-14 20:46
這些工藝是泡板幾乎不可能實(shí)現(xiàn)的:
雙面板過(guò)孔,金屬化焊盤(pán)(需要有一種沉銅藥水)。
表面處理 (自己蝕刻只 ...
請(qǐng)大佬點(diǎn)評(píng)點(diǎn)評(píng),已經(jīng)制作成板子(關(guān)于100瓦功放制作經(jīng)過(guò))http://m.raoushi.com/bbs/dpj-237813-1.html
ID:815459 發(fā)表于 2024-10-17 22:17
后續(xù)發(fā)帖了,已經(jīng)制作成板子(關(guān)于100瓦功放制作經(jīng)過(guò))http://m.raoushi.com/bbs/dpj-237813-1.html
ID:916499 發(fā)表于 2024-10-14 23:20
老哥,這電路圖有點(diǎn)抽象了
ID:57657 發(fā)表于 2024-10-14 20:46
ralap2020 發(fā)表于 2023-4-29 21:20
不復(fù)雜的實(shí)驗(yàn)當(dāng)然泡板了,制作一塊也要打樣廢品太多不劃算的,還要等幾天。剛學(xué)的不泡板是學(xué)不會(huì)的吧[em3 ...
表面處理 (自己蝕刻只能裸銅)。
異形板或開(kāi)槽孔 (自己只能切矩形且誤差大)。
四層板(除非你有一種特殊的液壓機(jī))。
線寬0.25mm以內(nèi)腐蝕容易斷線(板廠能做0.15甚至0.1mm)。
AOI:準(zhǔn)備個(gè)顯微鏡檢查是否有蝕刻開(kāi)短路。
ID:57657 發(fā)表于 2024-10-14 20:19
Y_G_G 發(fā)表于 2023-4-10 22:41
什么年代了,還學(xué)泡板
如果不是非得幾個(gè)小時(shí)就要電路的,就完全沒(méi)有必要泡板了
學(xué)學(xué)AD或者PADS,畫(huà)個(gè)雙層板, ...
樓主這尺寸的板子20塊錢(qián)打不了,一般尺寸要求10*10cm以內(nèi)(不同板廠要求可能不同)。
ID:1074998 發(fā)表于 2023-5-2 18:54
自己刻蝕電路板的話還是蠻厲害的
ID:69038 發(fā)表于 2023-5-2 18:02
1.電源單 獨(dú)出來(lái)一部分吧,你這樣,對(duì)管的散熱片會(huì)各電解有干涉。。電源出,插主板兩套線路中間。
2、整流堆和電源頭上下對(duì)調(diào)一下,電源頭在板邊比較好插拔。
3.一堆 電解中間插一個(gè)矮小的電容,,好象不對(duì)。。
4.電解用10000+1000+100+1+0.1+0.001u的配比,比你這個(gè)好多了。
布局不是很好。也就能聽(tīng)個(gè)響 ,什么HIFI、低噪、0漂等等就別想了。
ID:1071498 發(fā)表于 2023-5-2 15:40
原理圖半天沒(méi)看清,但大概發(fā)現(xiàn)點(diǎn)問(wèn)題
1.既然知道R14要并電容,為何R11不并一個(gè)電容?
2.沒(méi)見(jiàn)到輸出有茹貝爾網(wǎng)絡(luò),難道不怕功放自激?
PCB圖,從走線來(lái)看,連基本的布線電流走向都沒(méi)搞清,其它的就更不用說(shuō)了,你這板做出來(lái)不炸雞都是奇跡
1.地和電源要從最頂端的兩顆電容取。
2.這種模擬功放,特別要注意布地,要星形接地,也就是大信號(hào)濾波和輸出單獨(dú)拉一條線到電解電容地,前級(jí)小信號(hào)再單獨(dú)拉一條到電解電容。另外地線布線走向需遵循,電容----末級(jí)------前級(jí) ,千萬(wàn)不要走成環(huán)路,不然輕則性能差,重則自激炸雞。
3.0.1UF的電容不要都擠在電容那里,移到每個(gè)功放管腳靠近放一個(gè)效果應(yīng)該會(huì)更好,另外建議+/-電源之間也要放兩個(gè)0.1UF電容。
ID:815459 發(fā)表于 2023-4-29 21:20
什么年代了,還學(xué)泡板
ID:401564 發(fā)表于 2023-4-10 22:41
什么年代了,還學(xué)泡板
學(xué)學(xué)AD或者PADS,畫(huà)個(gè)雙層板,20塊錢(qián)打樣,幾瓶飲料錢(qián)而已
泡板,泡得再好,都不可能跟打樣比的
ID:230500 發(fā)表于 2023-4-10 22:16
簡(jiǎn)單一看,有幾個(gè)不算特別重要的問(wèn)題;1 ;輸出插座和繼電器還可以往下移;4顆功率管靠板邊移,方便放置一體大散熱片;你這只能放兩個(gè)分體的小散熱片;其次,喇叭輸出的地線和信號(hào)輸入的地線,這樣走,容易產(chǎn)生噪音!單獨(dú)分開(kāi)走,一點(diǎn)接地。 最重要的一個(gè)問(wèn)題就是有沒(méi)有搞清楚這是什么電路? 確定這電路能工作嗎?看到R11反饋, 沒(méi)有看到偏置補(bǔ)償管, 這是純A類(lèi)? 如果A類(lèi),這點(diǎn)小散熱片可不夠看!
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-10 19:16
畫(huà)的不錯(cuò),沒(méi)發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題。
ID:1063163 發(fā)表于 2023-4-10 17:07
電路圖描繪得非常夸張 - 很難評(píng)估電路(最好以“經(jīng)典”形式重新繪制它以獲得好的建議)。
印刷電路板包含初學(xué)者“放大器制造商”的所有錯(cuò)誤。
1) 首先,關(guān)于功率 - 每通道 100W,這意味著對(duì)于 AB 類(lèi)放大器,輸出晶體管會(huì)產(chǎn)生大量熱量。 對(duì)于 6mm 厚的“無(wú)源”鋁散熱器,有必要將它們彼此移除 10..12cm 的距離(鋁中的有效熱傳播半徑 = 60mm)。也就是說(shuō) - 輸出晶體管應(yīng)該位于電路板的左右兩側(cè),并擰緊并緊緊壓在外殼左右壁上的散熱器上(事實(shí)證明:一個(gè)通道在左側(cè),另一個(gè)頻道在右邊)。2)電源電路。
高功率要求輸出晶體管的“+”和“-”電源路徑具有最小長(zhǎng)度和最大寬度。 長(zhǎng)軌道寬度不小于8mm,短軌道寬度不小于5mm。 由于此類(lèi)軌道占用大量空間,因此“+”和“-”軌道必須放置在印刷電路板的不同側(cè)。 最好將功率電容器放在電路板的中間,以便輸出晶體管(右側(cè)和左側(cè))的電源路徑長(zhǎng)度最短。 電容器 C23 / C24 必須盡可能靠近輸出晶體管 Q1 / Q2(否則它們的使用沒(méi)有意義)。
3)溫度穩(wěn)定性。
我不能肯定地說(shuō),但通常在這樣的電路中,晶體管 Q1/Q3 和 Q2/Q4 應(yīng)該是“熱耦合”的,也就是說(shuō),它們應(yīng)該并排安裝在散熱器上。 這當(dāng)然會(huì)使電路板的布局復(fù)雜化,但可以使放大器長(zhǎng)時(shí)間穩(wěn)定地以高功率工作。
4)可持續(xù)性。
“+”/“-”總線中的高電流會(huì)在“GND”電路中產(chǎn)生較大的返回電流,如果軌道布線不正確,會(huì)導(dǎo)致自激(通常以輸出晶體管“燒毀”告終)。 穩(wěn)定性問(wèn)題的經(jīng)典解決方案是創(chuàng)建一個(gè)適合的“單”(!!)點(diǎn)“GND”:
- 揚(yáng)聲器的“GND”線,
- 來(lái)自電容器 C23/C24 的“GND”線,
- 來(lái)自電力電容器組的“GND”線,
- 來(lái)自前置放大器(芯片)的“GND”線,
- 來(lái)自放大器輸入插孔的“GND”線(線路輸入)。
由于通常很難為兩個(gè)通道創(chuàng)建“單個(gè)”GND 點(diǎn),因此有必要使用兩個(gè)獨(dú)立的 (!) 整流橋連接到電源變壓器的兩個(gè)獨(dú)立 (!!) 繞組。
5)保護(hù)。
- 為防止火災(zāi),必須在電源變壓器的初級(jí)繞組中安裝保險(xiǎn)絲 (!!)。
為防止電力電容器電池在充電過(guò)程中“燒毀”市電保險(xiǎn)絲,必須采用“軟充電”電路。 這可以是整流器和電容器組之間的強(qiáng)大電阻器,在接通后 2..3 秒,使用繼電器將其短路。
- 揚(yáng)聲器保護(hù)通常在單獨(dú)的印刷電路板上進(jìn)行。 所以不存在放大器自激的條件。 揚(yáng)聲器保護(hù)通常有自己的電源,除了監(jiān)控每個(gè)通道輸出端的“外來(lái)”恒定電壓外,它還監(jiān)控輸出晶體管(散熱器上的熱傳感器)的發(fā)熱,以及相等(! ) 電源線“+”/“-”的電壓。
附言 電源整流橋也會(huì)變得很熱,需要散熱器......
請(qǐng)?jiān)徫业恼Z(yǔ)言 - 機(jī)器翻譯并不完美。
