查看: 3022|回復(fù): 15
關(guān)于100瓦功放制作 用于練習(xí)制作蝕刻電路板和畫電路板
ID:815459 發(fā)表于 2023-4-10 11:34 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
網(wǎng)上找的電路圖,打算制作功放練習(xí)制作蝕刻電路板和畫電路板。
努力了幾天畫出電路圖來了。
畫的還行嗎?
這是單聲道的。
這是3D仿真電路板
還沒有畫喇叭保護電路,各位大神上面的電路有錯的嗎?還用怎么修改不。
用怎么小電容是為了能放到以前的機頂盒盒子里的。
畫了可以用開關(guān)電源和變壓器供電。
能實現(xiàn)嗎?
收藏收藏 分享淘帖 頂1 踩
ID:1063163 發(fā)表于 2023-4-10 17:07 | 只看該作者
電路圖描繪得非常夸張 - 很難評估電路(最好以“經(jīng)典”形式重新繪制它以獲得好的建議)。
印刷電路板包含初學(xué)者“放大器制造商”的所有錯誤。
1) 首先,關(guān)于功率 - 每通道 100W,這意味著對于 AB 類放大器,輸出晶體管會產(chǎn)生大量熱量。 對于 6mm 厚的“無源”鋁散熱器,有必要將它們彼此移除 10..12cm 的距離(鋁中的有效熱傳播半徑 = 60mm)。也就是說 - 輸出晶體管應(yīng)該位于電路板的左右兩側(cè),并擰緊并緊緊壓在外殼左右壁上的散熱器上(事實證明:一個通道在左側(cè),另一個頻道在右邊)。2)電源電路。
高功率要求輸出晶體管的“+”和“-”電源路徑具有最小長度和最大寬度。 長軌道寬度不小于8mm,短軌道寬度不小于5mm。 由于此類軌道占用大量空間,因此“+”和“-”軌道必須放置在印刷電路板的不同側(cè)。 最好將功率電容器放在電路板的中間,以便輸出晶體管(右側(cè)和左側(cè))的電源路徑長度最短。 電容器 C23 / C24 必須盡可能靠近輸出晶體管 Q1 / Q2(否則它們的使用沒有意義)。
3)溫度穩(wěn)定性。
我不能肯定地說,但通常在這樣的電路中,晶體管 Q1/Q3 和 Q2/Q4 應(yīng)該是“熱耦合”的,也就是說,它們應(yīng)該并排安裝在散熱器上。 這當(dāng)然會使電路板的布局復(fù)雜化,但可以使放大器長時間穩(wěn)定地以高功率工作。
4)可持續(xù)性。
“+”/“-”總線中的高電流會在“GND”電路中產(chǎn)生較大的返回電流,如果軌道布線不正確,會導(dǎo)致自激(通常以輸出晶體管“燒毀”告終)。 穩(wěn)定性問題的經(jīng)典解決方案是創(chuàng)建一個適合的“單”(!!)點“GND”:
- 揚聲器的“GND”線,
- 來自電容器 C23/C24 的“GND”線,
- 來自電力電容器組的“GND”線,
- 來自前置放大器(芯片)的“GND”線,
- 來自放大器輸入插孔的“GND”線(線路輸入)。
由于通常很難為兩個通道創(chuàng)建“單個”GND 點,因此有必要使用兩個獨立的 (!) 整流橋連接到電源變壓器的兩個獨立 (!!) 繞組。
5)保護。
- 為防止火災(zāi),必須在電源變壓器的初級繞組中安裝保險絲 (!!)。
為防止電力電容器電池在充電過程中“燒毀”市電保險絲,必須采用“軟充電”電路。 這可以是整流器和電容器組之間的強大電阻器,在接通后 2..3 秒,使用繼電器將其短路。
- 揚聲器保護通常在單獨的印刷電路板上進行。 所以不存在放大器自激的條件。 揚聲器保護通常有自己的電源,除了監(jiān)控每個通道輸出端的“外來”恒定電壓外,它還監(jiān)控輸出晶體管(散熱器上的熱傳感器)的發(fā)熱,以及相等(! ) 電源線“+”/“-”的電壓。
附言 電源整流橋也會變得很熱,需要散熱器......
請原諒我的語言 - 機器翻譯并不完美。
ID:883242 發(fā)表于 2023-4-10 19:16 | 只看該作者
畫的不錯,沒發(fā)現(xiàn)什么問題。
ID:230500 發(fā)表于 2023-4-10 22:16 | 只看該作者
簡單一看,有幾個不算特別重要的問題;1 ;輸出插座和繼電器還可以往下移;4顆功率管靠板邊移,方便放置一體大散熱片;你這只能放兩個分體的小散熱片;其次,喇叭輸出的地線和信號輸入的地線,這樣走,容易產(chǎn)生噪音!單獨分開走,一點接地。 最重要的一個問題就是有沒有搞清楚這是什么電路? 確定這電路能工作嗎?看到R11反饋, 沒有看到偏置補償管, 這是純A類? 如果A類,這點小散熱片可不夠看!
ID:401564 發(fā)表于 2023-4-10 22:41 | 只看該作者
什么年代了,還學(xué)泡板
如果不是非得幾個小時就要電路的,就完全沒有必要泡板了
學(xué)學(xué)AD或者PADS,畫個雙層板,20塊錢打樣,幾瓶飲料錢而已
泡板,泡得再好,都不可能跟打樣比的
ID:815459 發(fā)表于 2023-4-29 21:20 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-4-10 22:41
什么年代了,還學(xué)泡板
學(xué)學(xué)AD或者PADS,畫個雙層板, ...
不復(fù)雜的實驗當(dāng)然泡板了,制作一塊也要打樣廢品太多不劃算的,還要等幾天。剛學(xué)的不泡板是學(xué)不會的吧
ID:1071498 發(fā)表于 2023-5-2 15:40 | 只看該作者
原理圖半天沒看清,但大概發(fā)現(xiàn)點問題
1.既然知道R14要并電容,為何R11不并一個電容?
2.沒見到輸出有茹貝爾網(wǎng)絡(luò),難道不怕功放自激?
PCB圖,從走線來看,連基本的布線電流走向都沒搞清,其它的就更不用說了,你這板做出來不炸雞都是奇跡
1.地和電源要從最頂端的兩顆電容取。
2.這種模擬功放,特別要注意布地,要星形接地,也就是大信號濾波和輸出單獨拉一條線到電解電容地,前級小信號再單獨拉一條到電解電容。另外地線布線走向需遵循,電容----末級------前級 ,千萬不要走成環(huán)路,不然輕則性能差,重則自激炸雞。
3.0.1UF的電容不要都擠在電容那里,移到每個功放管腳靠近放一個效果應(yīng)該會更好,另外建議+/-電源之間也要放兩個0.1UF電容。
ID:69038 發(fā)表于 2023-5-2 18:02 | 只看該作者
1.電源單 獨出來一部分吧,你這樣,對管的散熱片會各電解有干涉。。電源出,插主板兩套線路中間。
2、整流堆和電源頭上下對調(diào)一下,電源頭在板邊比較好插拔。
3.一堆 電解中間插一個矮小的電容,,好象不對。。
4.電解用10000+1000+100+1+0.1+0.001u的配比,比你這個好多了。
布局不是很好。也就能聽個響 ,什么HIFI、低噪、0漂等等就別想了。
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
10#
ID:1074998 發(fā)表于 2023-5-2 18:54 | 只看該作者
自己刻蝕電路板的話還是蠻厲害的
ID:57657 發(fā)表于 2024-10-14 20:19 | 只看該作者
什么年代了,還學(xué)泡板
樓主這尺寸的板子20塊錢打不了,一般尺寸要求10*10cm以內(nèi)(不同板廠要求可能不同)。
ID:57657 發(fā)表于 2024-10-14 20:46 | 只看該作者
ralap2020 發(fā)表于 2023-4-29 21:20
不復(fù)雜的實驗當(dāng)然泡板了,制作一塊也要打樣廢品太多不劃算的,還要等幾天。剛學(xué)的不泡板是學(xué)不會的吧[em3 ...
這些工藝是泡板幾乎不可能實現(xiàn)的:
雙面板過孔,金屬化焊盤(需要有一種沉銅藥水)。
表面處理 (自己蝕刻只能裸銅)。
異形板或開槽孔 (自己只能切矩形且誤差大)。
四層板(除非你有一種特殊的液壓機)。
線寬0.25mm以內(nèi)腐蝕容易斷線(板廠能做0.15甚至0.1mm)。
AOI:準備個顯微鏡檢查是否有蝕刻開短路。
ID:916499 發(fā)表于 2024-10-14 23:20 來自觸屏版 | 只看該作者
老哥,這電路圖有點抽象了
ID:815459 發(fā)表于 2024-10-17 22:17 | 只看該作者
后續(xù)發(fā)帖了,已經(jīng)制作成板子(關(guān)于100瓦功放制作經(jīng)過)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-237813-1.html
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
16#
無效樓層,該帖已經(jīng)被刪除
17#
ID:815459 發(fā)表于 2024-10-17 22:25 | 只看該作者
npn 發(fā)表于 2024-10-14 20:46
表面處理 (自己蝕刻只 ...
請大佬點評點評,已經(jīng)制作成板子(關(guān)于100瓦功放制作經(jīng)過)http://m.raoushi.com/bbs/dpj-237813-1.html
ID:876947 發(fā)表于 2024-10-18 09:21 | 只看該作者
a399288395 發(fā)表于 2023-4-10 22:16
簡單一看,有幾個不算特別重要的問題;1 ;輸出插座和繼電器還可以往下移;4顆功率管靠板邊移,方便放置一 ...
我也想說這個問題
