TDA7293功放電路輸出保護(hù) 大家?guī)涂纯词鞘裁丛?
查看數(shù): 2942 | 評(píng)論數(shù): 3 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2023-3-31 14:51
大佬們這兩個(gè)電阻電容是不是影響到輸出保護(hù)的值啊 現(xiàn)在音量調(diào)大到一定時(shí)輸出就保護(hù)了 一直沒有查到原因 哪位大佬指點(diǎn)一下 后級(jí)我用的是7293的管子
ID:1063578 發(fā)表于 2023-4-18 15:53
a399288395 發(fā)表于 2023-4-1 09:41
那是如貝爾消震電路;一般不會(huì)造成芯片保護(hù); 即使不用問題也不會(huì)太大;你可以斷開兩個(gè)電阻或電容后再試機(jī) ...
是零點(diǎn)漂移  最近忙還沒有時(shí)間去搞    有時(shí)間看看是前級(jí)還是后級(jí)
ID:230500 發(fā)表于 2023-4-1 09:41
那是如貝爾消震電路;一般不會(huì)造成芯片保護(hù); 即使不用問題也不會(huì)太大;你可以斷開兩個(gè)電阻或電容后再試機(jī);看看是否還保護(hù)! 如果還保護(hù)重點(diǎn)查看正負(fù)電源 是否穩(wěn)定對(duì)稱,電源功率是否足夠; 再查反饋電路是不是22K;負(fù)輸入端680歐22UF的取值是否和規(guī)格書一樣;
ID:67199 發(fā)表于 2023-3-31 19:23
音量調(diào)大到一定時(shí)輸出就保護(hù),或者是中占電壓漂移,要么過載保護(hù),與消振無關(guān)吧。
