查看: 2930|回復(fù): 3
TDA7293功放電路輸出保護 大家?guī)涂纯词鞘裁丛?
ID:1063578 發(fā)表于 2023-3-31 14:51 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |正序瀏覽 |閱讀模式
大佬們這兩個電阻電容是不是影響到輸出保護的值啊 現(xiàn)在音量調(diào)大到一定時輸出就保護了 一直沒有查到原因 哪位大佬指點一下 后級我用的是7293的管子
ID:1063578 發(fā)表于 2023-4-18 15:53 | 只看該作者
a399288395 發(fā)表于 2023-4-1 09:41
那是如貝爾消震電路;一般不會造成芯片保護; 即使不用問題也不會太大;你可以斷開兩個電阻或電容后再試機 ...
是零點漂移  最近忙還沒有時間去搞    有時間看看是前級還是后級
ID:230500 發(fā)表于 2023-4-1 09:41 | 只看該作者
那是如貝爾消震電路;一般不會造成芯片保護; 即使不用問題也不會太大;你可以斷開兩個電阻或電容后再試機;看看是否還保護! 如果還保護重點查看正負(fù)電源 是否穩(wěn)定對稱,電源功率是否足夠; 再查反饋電路是不是22K;負(fù)輸入端680歐22UF的取值是否和規(guī)格書一樣;
ID:67199 發(fā)表于 2023-3-31 19:23 | 只看該作者
音量調(diào)大到一定時輸出就保護,或者是中占電壓漂移,要么過載保護,與消振無關(guān)吧。
