| 你的重裝載值都錯(cuò)了 |
| 把程序貼全了大家才好幫你分析啊 |
| 瘋了 就是沒有 輸出!!!!! |
| 不是所有的模式都有電流輸出能力的,比如開漏模式 |
a185980800 發(fā)表于 2023-3-25 11:38 接一個(gè)示波器,也要 推挽嗎? |
| 考慮到你的電壓確實(shí)不對(duì)只有150mv看你D1的IO口設(shè)置的是什么模式,如果不是推挽的話,就考慮要外部接上拉電阻或者設(shè)置內(nèi)部上拉 |
| D1,Counter沒有定義 |
| 實(shí)測(cè)一下電壓是多少 |
人中狼 發(fā)表于 2023-3-25 10:15 有,沒有貼出來 void Time_Init()//中斷初始化 { TMOD=0x01;//設(shè)置16位 計(jì)時(shí)方式 //TMOD=0x11;//T0,T1定時(shí)器設(shè)置16位不自動(dòng)重裝模式 //TMOD=0x00; EA=1;//開總中斷 TH0=0xfe; //設(shè)置定時(shí)器0初值即0.5MS TL0=0x0b; TR0=1;//開定時(shí)器0 ET0=1;//允許啟動(dòng)定時(shí)器0中斷 |
| 電壓不對(duì),沒看錯(cuò)的話,電壓只有150毫伏,程序有錯(cuò),沒設(shè)置定時(shí)器工作模式 |
| 頻率太高了? |
