查看: 2461|回復: 11
單片機直接輸出的波形為啥這是這個樣子?不應該是方波嗎
void Time0_Int() interrupt 1
                                TL0=0xfe;
                                TH0=0x0b;
                        Counter++;
                         if(Counter>100)
                                         Counter=0;        /
                P2M0=0x00;   //0000,0000
                P2M1=0x00;
                Time_Init();//中斷初始化
                                if(Counter>50)D1=1;
                                        else D1=0;
單片機直接輸出的!
以前沒看過, 不應外是方波嗎? 電源用的充電寶,應該沒問題,就接了個示波器?
ID:706567 發表于 2023-3-25 08:51 | 只看該作者
頻率太高了?
ID:384109 發表于 2023-3-25 10:15 | 只看該作者
電壓不對,沒看錯的話,電壓只有150毫伏,程序有錯,沒設置定時器工作模式
ID:706567 發表于 2023-3-25 10:42 | 只看該作者
人中狼 發表于 2023-3-25 10:15
有,沒有貼出來
void Time_Init()//中斷初始化
                        TMOD=0x01;//設置16位 計時方式
                        //TMOD=0x11;//T0,T1定時器設置16位不自動重裝模式
                        //TMOD=0x00;
                        EA=1;//開總中斷
                        TH0=0xfe; //設置定時器0初值即0.5MS
                        TL0=0x0b;
                           TR0=1;//開定時器0
                        ET0=1;//允許啟動定時器0中斷
ID:611861 發表于 2023-3-25 11:13 | 只看該作者
實測一下電壓是多少
ID:94031 發表于 2023-3-25 11:16 | 只看該作者
D1,Counter沒有定義
ID:857072 發表于 2023-3-25 11:38 來自觸屏版 | 只看該作者
考慮到你的電壓確實不對只有150mv看你D1的IO口設置的是什么模式,如果不是推挽的話,就考慮要外部接上拉電阻或者設置內部上拉
ID:706567 發表于 2023-3-25 11:58 | 只看該作者
a185980800 發表于 2023-3-25 11:38
考慮到你的電壓確實不對只有150mv看你D1的IO口設置的是什么模式,如果不是推挽的話,就考慮要外部接上拉電 ...
接一個示波器,也要 推挽嗎?
ID:857072 發表于 2023-3-25 12:16 來自觸屏版 | 只看該作者
不是所有的模式都有電流輸出能力的,比如開漏模式
ID:706567 發表于 2023-3-25 16:37 | 只看該作者
瘋了 就是沒有 輸出。。。!
ID:59202 發表于 2023-3-26 21:08 | 只看該作者
把程序貼全了大家才好幫你分析啊
ID:884147 發表于 2023-3-26 21:55 | 只看該作者
你的重裝載值都錯了
