發布時間: 2023-3-17 09:17
正文摘要:雙色燈條中兩個并聯的白色LED燒毀一個,無法找到單珠9V的LED,試圖用電阻代替。電阻取值多大合適?如圖用147歐姆,和另一個LED并聯后電流120毫安,147歐姆電壓8.4V(57毫安),并聯的另一個LED電流應 ... |
li64331218 發表于 2023-3-24 10:07 我還沒說明白嗎?兩個并聯的LED,一路線斷了,總電流都流過一個LED(電流加倍)而燒毀,斷線的那個LED沒事,斷線處再接通,燒毀的那個LED不用假負載勢必沒壞的那個LED又得燒毀! 最后用兩個47Ω的串聯代替燒壞的LED。我那兩個47Ω的電阻應該是1/2W的吧?(比1/4W的大呀?)8.8V,94Ω,功率0.82瓦。是偏小點,但沒超過額定功率。手摸電阻是夠熱的! |
| 如果是恒流驅動,不必加 |
| 看你這種電阻都是0.25W的,肯定不行,I*I*R=0.06*0.06*147=0.53W 大于0.25W。用不了一會就把電阻燒壞了 。找著劃斷的線,直接飛線短接就行了 |
cwb2038 發表于 2023-3-22 15:21 關鍵是如何做到這個電阻的電流要和并聯的LED的電流相等。LED電流和電壓的關系是非線性的 |
| 就像你那樣接1個147歐姆左右的電阻就行了,注意電阻功率! |
188610329 發表于 2023-3-17 20:04 假如穩壓管和LED電壓相等,您怎么能保證電流也相等呢? |
npn 發表于 2023-3-17 21:27 銅箔不是燒斷,是機械損傷造成斷,原來兩個LED的電流都流經一個而燒斷。銅箔斷開的這個LED正常。 |
海闊天空8 發表于 2023-3-17 13:28 銅箔是否已接好? 燒毀很有可能是哪里有短路。 |
| 由于有另一個并聯LED你打算用,所以,一般應該接穩壓管而不是電阻。 |
paladina 發表于 2023-3-17 17:02 不可。本來是白色的LED2并4串電壓約36V為一組如果短路兩個并聯的LED電壓降為27V和另一組橙色的LED2并4串并聯27V可能會不能點亮4串橙色的LED?造成2并3串的LED電流過大? |
| led一般都是用恒流驅動方式,因此直接短接這一組就行了 |
| 你要搞清楚LED是什么原因燒毀的,否則可能越燒越嚴重。 |
