查看: 2600|回復: 13
這個代替LED的電阻多大合適?
    雙色燈條中兩個并聯的白色LED燒毀一個,無法找到單珠9V的LED,試圖用電阻代替。電阻取值多大合適?如圖用147歐姆,和另一個LED并聯后電流120毫安,147歐姆電壓8.4V(57毫安),并聯的另一個LED電流應該是63毫安?這樣分配合理嗎?如果總電流增大,電阻和LED的電流又將如何變化?
    燈串電壓36V電流160MA時實測數據:8.6V/94Ω/91.5MA,8.6V/100Ω/86MA,9.0V/147Ω/61MA。
ID:460466 發表于 2023-3-24 12:19 | 只看該作者
li64331218 發表于 2023-3-24 10:07
看你這種電阻都是0.25W的,肯定不行,I*I*R=0.06*0.06*147=0.53W 大于0.25W。用不了一會就把電阻燒壞了 。 ...
    我還沒說明白嗎?兩個并聯的LED,一路線斷了,總電流都流過一個LED(電流加倍)而燒毀,斷線的那個LED沒事,斷線處再接通,燒毀的那個LED不用假負載勢必沒壞的那個LED又得燒毀!
    最后用兩個47Ω的串聯代替燒壞的LED。我那兩個47Ω的電阻應該是1/2W的吧?(比1/4W的大呀?)8.8V,94Ω,功率0.82瓦。是偏小點,但沒超過額定功率。手摸電阻是夠熱的!
ID:879348 發表于 2023-3-24 10:30 | 只看該作者
如果是恒流驅動,不必加
ID:291668 發表于 2023-3-24 10:07 | 只看該作者
看你這種電阻都是0.25W的,肯定不行,I*I*R=0.06*0.06*147=0.53W 大于0.25W。用不了一會就把電阻燒壞了 。找著劃斷的線,直接飛線短接就行了
ID:460466 發表于 2023-3-24 05:45 來自觸屏版 | 只看該作者
cwb2038 發表于 2023-3-22 15:21
就像你那樣接1個147歐姆左右的電阻就行了,注意電阻功率!
關鍵是如何做到這個電阻的電流要和并聯的LED的電流相等。LED電流和電壓的關系是非線性的
ID:673647 發表于 2023-3-22 15:21 | 只看該作者
ID:460466 發表于 2023-3-21 13:15 | 只看該作者
188610329 發表于 2023-3-17 20:04
由于有另一個并聯LED你打算用,所以,一般應該接穩壓管而不是電阻。
假如穩壓管和LED電壓相等,您怎么能保證電流也相等呢?
ID:460466 發表于 2023-3-19 09:13 | 只看該作者
npn 發表于 2023-3-17 21:27
銅箔是否已接好? 燒毀很有可能是哪里有短路。
銅箔不是燒斷,是機械損傷造成斷,原來兩個LED的電流都流經一個而燒斷。銅箔斷開的這個LED正常。
ID:57657 發表于 2023-3-17 21:27 | 只看該作者
海闊天空8 發表于 2023-3-17 13:28
原因很清楚:燈條銅箔被尖銳物體劃斷了,全部電流都流過并聯的另一個LED,電流過大燒毀。
ID:624769 發表于 2023-3-17 20:04 | 只看該作者
ID:460466 發表于 2023-3-17 18:24 | 只看該作者
paladina 發表于 2023-3-17 17:02
led一般都是用恒流驅動方式,因此直接短接這一組就行了
不可。本來是白色的LED2并4串電壓約36V為一組如果短路兩個并聯的LED電壓降為27V和另一組橙色的LED2并4串并聯27V可能會不能點亮4串橙色的LED?造成2并3串的LED電流過大?
ID:796531 發表于 2023-3-17 17:02 | 只看該作者
ID:460466 發表于 2023-3-17 13:28 | 只看該作者
npn 發表于 2023-3-17 12:43
你要搞清楚LED是什么原因燒毀的,否則可能越燒越嚴重。
ID:57657 發表于 2023-3-17 12:43 | 只看該作者
