oldhawk 發表于 2023-3-17 09:36 即使濾波防抖也不要接AK側,接CE側才是正確的。 |
拿表測一下基本上就能定位故障了,還要發貼征答~~![]() 首先測一下24V對不對(必需是直流,交流的話此電路不適合),再測一下817發光管的電壓對不對(正常約2-3V),斷電測817的AK側方向對不對(查看817的手冊),測CE側方向對不對。3個750R的電阻對不對。 如果以上都對,換一個光耦吧 如果是24V直流的話1uF的電容可以不接。 |
coody_sz 發表于 2023-3-16 10:05 用電容是防止抖動的,24V電壓是直流 |
| 24V是直流電壓 |
coody_sz 發表于 2023-3-16 10:05 請教下具體原因 |
君工創 發表于 2023-3-15 20:12 引腳正確 |
非凡科技 發表于 2023-3-15 13:42 我有4路對比,全部這樣。 |
xuyaqi 發表于 2023-3-15 14:45 我試下 |
Hephaestus 發表于 2023-3-16 12:20 最大電流50mA,才30mA,應該不會燒 |
| 光耦4個腳順序又沒搞錯,不然光耦壞了 |
| 電阻分壓了,并聯在光耦兩端的電壓不夠 |
| 去掉兩個750歐,過流燒了光耦。 |
| 不要用用個電容,你光耦壞了。 |
| 光耦的引腳連接是否正確?如果連接正確,就是光耦壞了。 |
| 把 R1D 改成 10k 試試。 |
| 如果電路無誤那就是光耦壞了 |
