查看: 2655|回復: 16
這個光耦電路EL817不工作
我實現這個光耦電路,而817不工作
ID:101869 發表于 2023-3-15 13:42 來自觸屏版 | 只看該作者
如果電路無誤那就是光耦壞了
ID:94031 發表于 2023-3-15 14:45 | 只看該作者
把 R1D 改成 10k 試試。
ID:965189 發表于 2023-3-15 20:12 | 只看該作者
光耦的引腳連接是否正確?如果連接正確,就是光耦壞了。
ID:1034262 發表于 2023-3-16 10:05 | 只看該作者
不要用用個電容,你光耦壞了。
ID:883242 發表于 2023-3-16 12:20 | 只看該作者
去掉兩個750歐,過流燒了光耦。
ID:1066884 發表于 2023-3-16 17:41 | 只看該作者
電阻分壓了,并聯在光耦兩端的電壓不夠
ID:1066823 發表于 2023-3-16 21:38 | 只看該作者
光耦4個腳順序又沒搞錯,不然光耦壞了
ID:1066657 發表于 2023-3-17 09:10 | 只看該作者
Hephaestus 發表于 2023-3-16 12:20
去掉兩個750歐,過流燒了光耦。
最大電流50mA,才30mA,應該不會燒
ID:1066657 發表于 2023-3-17 09:11 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-3-15 14:45
把 R1D 改成 10k 試試。
我試下
ID:1066657 發表于 2023-3-17 09:13 | 只看該作者
非凡科技 發表于 2023-3-15 13:42
如果電路無誤那就是光耦壞了
我有4路對比,全部這樣。
君工創 發表于 2023-3-15 20:12
引腳正確
ID:1066657 發表于 2023-3-17 09:18 | 只看該作者
coody_sz 發表于 2023-3-16 10:05
不要用用個電容,你光耦壞了。
請教下具體原因
ID:1066657 發表于 2023-3-17 09:23 | 只看該作者
24V是直流電壓
ID:1066657 發表于 2023-3-17 09:36 | 只看該作者
不要用用個電容,你光耦壞了。
用電容是防止抖動的,24V電壓是直流
ID:69038 發表于 2023-3-17 09:50 | 只看該作者
拿表測一下基本上就能定位故障了,還要發貼征答~~
首先測一下24V對不對(必需是直流,交流的話此電路不適合),再測一下817發光管的電壓對不對(正常約2-3V),斷電測817的AK側方向對不對(查看817的手冊),測CE側方向對不對。3個750R的電阻對不對。
如果以上都對,換一個光耦吧
如果是24V直流的話1uF的電容可以不接。
ID:69038 發表于 2023-3-17 09:56 | 只看該作者
oldhawk 發表于 2023-3-17 09:36
用電容是防止抖動的,24V電壓是直流
即使濾波防抖也不要接AK側,接CE側才是正確的。
