求大佬分析一下電路原理圖,有些地方沒看懂
查看數: 2340 | 評論數: 8 | 收藏 0
發布時間: 2023-3-4 17:32
剛學電路,對電路不是很熟悉,有三個問題想請教各位: 1、R25這個18R的電阻是干嘛用的呀?對輸出影響不是很大吧,算了一下LT1129輸出應該是10.5V,圖上之前標的卻是8V,有點不明所以。是不是我搞錯了 2、Q1,Q5 ...
ID:855733 發表于 2023-3-6 11:23
老愚童63 發表于 2023-3-4 19:37
R25限流,對輸出電壓沒有多大影響,因為取樣點設計在R5之后。Q1,Q5的作用不清楚,SCR有可能是過壓保護,因 ...
后面是兩個從R28開始一模一樣的電路 都有一個mos管+scr+穩壓管
ID:855733 發表于 2023-3-6 11:06
老愚童63 發表于 2023-3-5 13:38
如果不對調Q1的DS極,圖中電路Q5的GS極電位為僅僅為0.7V!不足以飽和導通!顯然是錯誤的!只有對調Q1的DS電 ...
謝謝解答 確實是要對調Q1的DS,
ID:491875 發表于 2023-3-5 13:38
如果不對調Q1的DS極,圖中電路Q5的GS極電位為僅僅為0.7V!不足以飽和導通!顯然是錯誤的!只有對調Q1的DS電極才能保證靜態時Q5飽和導通
ID:491875 發表于 2023-3-5 13:35
另外,由于Q1的內部寄生二極管的原因,Q1可能接錯了!應該對調DS極(MOS管在特定情況下可以對調D,S極)
ID:1063163 發表于 2023-3-5 06:38
我可以假設這個帶有 LT1129 芯片的電路用于為非常有價值(昂貴)的東西供電。
額外增加了3種保護在LT1129的典型電路中:
(“圖中的位置”)
1) “在左邊” - 一個額外的電阻器 R25,它限制電流并減少芯片產生的熱量,提高其可靠性(耐用性)。
2)“中心”——這就是所謂的“電子保險絲”——如果負載電流急劇增加,“非常迅速”地中斷電路中電流的電路。 這種電路的速度超過保險絲的“燃燒”速度數千倍,并允許您保持負載的電子元件完好無損。
3) “右”- 防止“過電壓”(提供給負載的電壓過高)的保護電路的一部分。 它由兩部分組成:
- “備用”是 D9 - 11 伏齊納二極管。 當超過此電壓時,它開始主動傳導電流,自身升溫,直到“熱擊穿”和破壞 - 即燃燒它以保護負載;
- “主要” - 這主要是 SCR1,其設計用于在超過“指定”電壓(對其電子元件或電池等造成危險)時“短路”負載電源電路。 此處未顯示控制電路(它保留在下方某處,從那里的電線判斷)。
SCR1 通過晶體管 Q2(+ R28、R35、C13​​)上的按鍵開啟。 電阻R32增加了這部分電路對噪聲和干擾的“抵抗力”(沒有它,SCR1可能會自發導通)。
我為我的語言道歉 - 機器翻譯并不完美。
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
ID:491875 發表于 2023-3-4 19:53
Q1在SCR觸發導通時導通迫使Q5截止解除SCR的短路保護。
ID:491875 發表于 2023-3-4 19:37
R25限流,對輸出電壓沒有多大影響,因為取樣點設計在R5之后。Q1,Q5的作用不清楚,SCR有可能是過壓保護,因為電路不完全,不好肯定
