查看: 2334|回復: 8
求大佬分析一下電路原理圖,有些地方?jīng)]看懂
ID:855733 發(fā)表于 2023-3-4 17:32 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
剛學電路,對電路不是很熟悉,有三個問題想請教各位:
1、R25這個18R的電阻是干嘛用的呀?對輸出影響不是很大吧,算了一下LT1129輸出應該是10.5V,圖上之前標的卻是8V,有點不明所以。是不是我搞錯了
2、Q1,Q5是兩個P溝道MOS管,我想請教一下Q1什么時候?qū)ǎ荙1導通后Q5不就得截止嗎?Q1是起保護作用還是什么其他的作用。
3、SCR1單向可控硅的作用是啥呀,單純讓穩(wěn)壓管工作嘛。
ID:491875 發(fā)表于 2023-3-4 19:37 | 只看該作者
R25限流,對輸出電壓沒有多大影響,因為取樣點設(shè)計在R5之后。Q1,Q5的作用不清楚,SCR有可能是過壓保護,因為電路不完全,不好肯定
ID:491875 發(fā)表于 2023-3-4 19:53 | 只看該作者
Q1在SCR觸發(fā)導通時導通迫使Q5截止解除SCR的短路保護。
ID:1063163 發(fā)表于 2023-3-5 06:38 | 只看該作者
我可以假設(shè)這個帶有 LT1129 芯片的電路用于為非常有價值(昂貴)的東西供電。
額外增加了3種保護在LT1129的典型電路中:
(“圖中的位置”)
1) “在左邊” - 一個額外的電阻器 R25,它限制電流并減少芯片產(chǎn)生的熱量,提高其可靠性(耐用性)。
2)“中心”——這就是所謂的“電子保險絲”——如果負載電流急劇增加,“非常迅速”地中斷電路中電流的電路。 這種電路的速度超過保險絲的“燃燒”速度數(shù)千倍,并允許您保持負載的電子元件完好無損。
3) “右”- 防止“過電壓”(提供給負載的電壓過高)的保護電路的一部分。 它由兩部分組成:
- “備用”是 D9 - 11 伏齊納二極管。 當超過此電壓時,它開始主動傳導電流,自身升溫,直到“熱擊穿”和破壞 - 即燃燒它以保護負載;
- “主要” - 這主要是 SCR1,其設(shè)計用于在超過“指定”電壓(對其電子元件或電池等造成危險)時“短路”負載電源電路。 此處未顯示控制電路(它保留在下方某處,從那里的電線判斷)。
SCR1 通過晶體管 Q2(+ R28、R35、C13​​)上的按鍵開啟。 電阻R32增加了這部分電路對噪聲和干擾的“抵抗力”(沒有它,SCR1可能會自發(fā)導通)。
我為我的語言道歉 - 機器翻譯并不完美。
參與人數(shù) 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20
ID:491875 發(fā)表于 2023-3-5 13:35 | 只看該作者
另外,由于Q1的內(nèi)部寄生二極管的原因,Q1可能接錯了!應該對調(diào)DS極(MOS管在特定情況下可以對調(diào)D,S極)
ID:491875 發(fā)表于 2023-3-5 13:38 | 只看該作者
如果不對調(diào)Q1的DS極,圖中電路Q5的GS極電位為僅僅為0.7V!不足以飽和導通!顯然是錯誤的!只有對調(diào)Q1的DS電極才能保證靜態(tài)時Q5飽和導通
ID:855733 發(fā)表于 2023-3-6 11:06 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-3-5 13:38
如果不對調(diào)Q1的DS極,圖中電路Q5的GS極電位為僅僅為0.7V!不足以飽和導通!顯然是錯誤的!只有對調(diào)Q1的DS電 ...
謝謝解答 確實是要對調(diào)Q1的DS,
ID:855733 發(fā)表于 2023-3-6 11:23 | 只看該作者
老愚童63 發(fā)表于 2023-3-4 19:37
R25限流,對輸出電壓沒有多大影響,因為取樣點設(shè)計在R5之后。Q1,Q5的作用不清楚,SCR有可能是過壓保護,因 ...
后面是兩個從R28開始一模一樣的電路 都有一個mos管+scr+穩(wěn)壓管
ID:855733 發(fā)表于 2023-3-6 11:56 | 只看該作者
這是下面的電路 ,R35接入IC的輸出端,中間PLTR是個三端濾波器? 這個IC是比較器?有點迷迷糊糊看不太懂
