這些都是什么電子元件?
查看數(shù): 2830 | 評(píng)論數(shù): 15 | 收藏 0
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2023-3-2 13:22
     大家好,在下新人一枚,剛?cè)腴T的電子愛好者,今天學(xué)習(xí)電路的時(shí)候遇到一些問題,在這里求教大家了。           1,L101是一個(gè)磁珠電感,我想測(cè)量它的 ...
ID:965189 發(fā)表于 2023-3-3 10:50
看樣子,T1,T2是共模電感。
ID:420836 發(fā)表于 2023-3-3 10:31
通常,如果組件名稱以 T 開頭,則它表示一個(gè)轉(zhuǎn)換器,但也可以是其他名稱。 您應(yīng)該閱讀 BOM 以了解它的實(shí)際含義。
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-2 22:12
Hephaestus 發(fā)表于 2023-3-2 18:32
T1T2應(yīng)該是阻抗變換,不平衡-平衡變換變壓器。這都是射頻領(lǐng)域的問題,要看專業(yè)的書籍,這里沒人懂。
看過孔至少四層,射頻板要求嚴(yán)格的阻抗控制。
ID:1041200 發(fā)表于 2023-3-2 19:41
非常感謝!我感覺您說得比較準(zhǔn)確,這個(gè)是一個(gè)用微波測(cè)水分的模塊,而這個(gè)圖片最左邊的四個(gè)小洞就是微帶天線的正負(fù)接口(一個(gè)發(fā)一個(gè)收)。能幫忙再看看D101和D102嗎?
ID:155507 發(fā)表于 2023-3-2 19:24
D101\D102應(yīng)該是橋式整流器
ID:1064961 發(fā)表于 2023-3-2 18:55
像是電感
ID:582276 發(fā)表于 2023-3-2 18:39
如果只接在電源上作為普通的數(shù)字或低頻濾波電路中,功能應(yīng)該類似普通的共模電感。如果在振蕩和功分電路中有可能作為一個(gè)變壓器了。要看具體的電路。
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-2 18:32
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-2 18:27
用萬用表的電感檔量一下
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-2 17:29
hongsehuasheng 發(fā)表于 2023-3-2 14:53
我一開始也覺得是共模電感,上面的T字頭確是變壓器的,所以也很迷惑。D101上編號(hào)是B88
共模電感也可以看成是變壓器,1:1的。另類用法而已
ID:1041200 發(fā)表于 2023-3-2 14:53
a185980800 發(fā)表于 2023-3-2 14:31
T1T2看著不像變壓器,應(yīng)該是共模電感,D101上面有絲印,只是照片看不清,
ID:1041200 發(fā)表于 2023-3-2 14:50
w1179benp 發(fā)表于 2023-3-2 14:21
1.從設(shè)計(jì)者的專業(yè)角度講,若他沒亂來,那么L標(biāo)號(hào)是電感(測(cè)量他需要取下來用專用的電感表測(cè)量),2.
T1\ ...
謝謝指導(dǎo),以前見過兩個(gè)引腳,三個(gè)引腳的二極管,從來沒見過這種四個(gè)腳的。上面的絲印比較模糊,是B88,也有一點(diǎn)像888。
ID:1064915 發(fā)表于 2023-3-2 14:34
只看局部,靠猜不行
ID:857072 發(fā)表于 2023-3-2 14:31
ID:149451 發(fā)表于 2023-3-2 14:21
T1\T2應(yīng)該是變壓器的標(biāo)號(hào),起信號(hào)傳遞、隔離等作用,這個(gè)只能根據(jù)制作的配件參數(shù)算,測(cè)量不出什么,可以當(dāng)電感測(cè)試;3.同樣D101\D102應(yīng)該是二極管標(biāo)號(hào),至于是什么類型、作用,要看型號(hào)(從絲印在手冊(cè)里查)及電路(需要繪出局部應(yīng)用圖)
