只需一步,快速開(kāi)始
查看: 2829|回復(fù): 15
這些都是什么電子元件?
     大家好,在下新人一枚,剛?cè)腴T的電子愛(ài)好者,今天學(xué)習(xí)電路的時(shí)候遇到一些問(wèn)題,在這里求教大家了。
    1,L101是一個(gè)磁珠電感,我想測(cè)量它的電感值,應(yīng)該用什么儀器呢?我在網(wǎng)上搜索了一下,某1個(gè)寶上有賣的,但是只有尺寸,沒(méi)有電感值,是否這種類型的電感磁珠的尺寸就基本已經(jīng)決定了電感量的大小呢?
    2,T1和T2,也是電感嗎?上面同樣沒(méi)有參數(shù)。
    3,D101和D102,從符號(hào)上來(lái)看是二極管,這種二極管的具體名稱是什么呢?和普通的二極管有什么區(qū)別呢?
    剛開(kāi)始學(xué)習(xí),問(wèn)題比較幼稚,還望高手們不要見(jiàn)笑,多多賜教。
ID:149451 發(fā)表于 2023-3-2 14:21 | 只看該作者
1.從設(shè)計(jì)者的專業(yè)角度講,若他沒(méi)亂來(lái),那么L標(biāo)號(hào)是電感(測(cè)量他需要取下來(lái)用專用的電感表測(cè)量),2.
T1\T2應(yīng)該是變壓器的標(biāo)號(hào),起信號(hào)傳遞、隔離等作用,這個(gè)只能根據(jù)制作的配件參數(shù)算,測(cè)量不出什么,可以當(dāng)電感測(cè)試;3.同樣D101\D102應(yīng)該是二極管標(biāo)號(hào),至于是什么類型、作用,要看型號(hào)(從絲印在手冊(cè)里查)及電路(需要繪出局部應(yīng)用圖)
ID:857072 發(fā)表于 2023-3-2 14:31 來(lái)自觸屏版 | 只看該作者
T1T2看著不像變壓器,應(yīng)該是共模電感,D101上面有絲印,只是照片看不清,
ID:1064915 發(fā)表于 2023-3-2 14:34 | 只看該作者
只看局部,靠猜不行
ID:1041200 發(fā)表于 2023-3-2 14:50 | 只看該作者
w1179benp 發(fā)表于 2023-3-2 14:21
T1\ ...
謝謝指導(dǎo),以前見(jiàn)過(guò)兩個(gè)引腳,三個(gè)引腳的二極管,從來(lái)沒(méi)見(jiàn)過(guò)這種四個(gè)腳的。上面的絲印比較模糊,是B88,也有一點(diǎn)像888。
ID:1041200 發(fā)表于 2023-3-2 14:53 | 只看該作者
a185980800 發(fā)表于 2023-3-2 14:31
我一開(kāi)始也覺(jué)得是共模電感,上面的T字頭確是變壓器的,所以也很迷惑。D101上編號(hào)是B88
ID:69038 發(fā)表于 2023-3-2 17:29 | 只看該作者
hongsehuasheng 發(fā)表于 2023-3-2 14:53
共模電感也可以看成是變壓器,1:1的。另類用法而已
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-2 18:27 | 只看該作者
用萬(wàn)用表的電感檔量一下
ID:883242 發(fā)表于 2023-3-2 18:32 | 只看該作者
T1T2應(yīng)該是阻抗變換,不平衡-平衡變換變壓器。這都是射頻領(lǐng)域的問(wèn)題,要看專業(yè)的書籍,這里沒(méi)人懂。
ID:582276 發(fā)表于 2023-3-2 18:39 | 只看該作者
如果只接在電源上作為普通的數(shù)字或低頻濾波電路中,功能應(yīng)該類似普通的共模電感。如果在振蕩和功分電路中有可能作為一個(gè)變壓器了。要看具體的電路。
ID:1064961 發(fā)表于 2023-3-2 18:55 | 只看該作者
像是電感
ID:155507 發(fā)表于 2023-3-2 19:24 | 只看該作者
D101\D102應(yīng)該是橋式整流器
ID:1041200 發(fā)表于 2023-3-2 19:41 | 只看該作者
Hephaestus 發(fā)表于 2023-3-2 18:32
非常感謝!我感覺(jué)您說(shuō)得比較準(zhǔn)確,這個(gè)是一個(gè)用微波測(cè)水分的模塊,而這個(gè)圖片最左邊的四個(gè)小洞就是微帶天線的正負(fù)接口(一個(gè)發(fā)一個(gè)收)。能幫忙再看看D101和D102嗎?
ID:57657 發(fā)表于 2023-3-2 22:12 | 只看該作者
看過(guò)孔至少四層,射頻板要求嚴(yán)格的阻抗控制。
ID:420836 發(fā)表于 2023-3-3 10:31 | 只看該作者
通常,如果組件名稱以 T 開(kāi)頭,則它表示一個(gè)轉(zhuǎn)換器,但也可以是其他名稱。 您應(yīng)該閱讀 BOM 以了解它的實(shí)際含義。
ID:965189 發(fā)表于 2023-3-3 10:50 | 只看該作者
看樣子,T1,T2是共模電感。
