發布時間: 2023-2-21 22:43
正文摘要:MOS管上嘉立創買的,用別人的板上沒問題,我這個帶12V發熱片,電流才不到一安,是普通開關用,不是PWM開關。發熱嚴重。請大家幫我看看什么情況,本人硬件自己學,板子是自己畫的。 |
老愚童63 發表于 2023-2-22 12:15 好的謝謝 |
happy2058 發表于 2023-2-22 11:17 PWM,R1越小越好!但必須考慮前級的承載能力! |
happy2058 發表于 2023-2-22 11:17 MOS管是電壓控制,GS本身不消耗電流,只有GS結電容吸收很少一部分電流,你是靜態驅動,結電容可以忽略。如果動態驅動,結電容就必須考慮。 |
老愚童63 發表于 2023-2-22 08:07 問一下, VGS 不吃電流是吧,這個 R1 值為什么無關緊要?如果是 PWM 那R1如何先擇 |
dj3365191 發表于 2023-2-22 10:57 手上沒有100K R1改成1K了,電壓上來4.5V 不熱了 |
watsonbu 發表于 2023-2-22 09:12 電阻值不同,發熱快慢問題,這樣比較通用 |
| 把R1改成1K,R2改成100K試試,應該可以或把R1改成100歐 |
| 測量VDS電壓,是否超過0.05V,超過則柵壓過低。 |
認同2樓的“如采用無此模式功能的MCU需在P1.0接1K上拉電阻。“ 1.為什么24V供電給12V的發熱片呢?2.如果MOS管導通的情況下,發熱片的兩端豈不是24V,??? |
cjjdemon 發表于 2023-2-22 08:06 這是一個切實可行的辦法。改低壓驅動為12V驅動。 |
| mos發熱情況大部分情況原因是兩種:GS間電壓處于半開啟狀態或者DS電流過大,樓主的問題應該是GS間電壓過低沒有完全開啟造成的 |
| 按著5樓的做就沒問題了。 |
| MOS管的閾值電壓是4V,你的電路G極電壓經R1,R2分壓后不足4V,顯然,MOS管處于放大狀態,發熱難免。可以試著增大R2或者減小R1甚至短路R1看看。 |
| 估計驅動電壓低了,將R2增大到100K左右吧。因為是靜態驅動,R1的值無關緊要,只要與R2的分壓不至于引起MOS管的G極電壓過低就可以了,甚至可以短路R1或者增大R1。 |
| MOS管導通發熱大是因為你給的柵極電壓太低了。。你用的這個管子,柵極電壓最好在5V以上,不然導通電阻太大。。 |
| 發熱可能是激勵電壓不足。建議MCU的VCC=5V,R1=10~100歐,R2=100K,P1.0設置推挽輸出模式,如采用無此模式功能的MCU需在P1.0接1K上拉電阻。 |
| 增加漏極電阻Rd試試,改變靜態工作點 |
| P1.0電壓太低了。 |
