查看: 3116|回復: 19
MOS管發熱,請教一下 附電路圖
MOS管上嘉立創買的,用別人的板上沒問題,我這個帶12V發熱片,電流才不到一安,是普通開關用,不是PWM開關。發熱嚴重。請大家幫我看看什么情況,本人硬件自己學,板子是自己畫的。
ID:883242 發表于 2023-2-22 03:33 | 只看該作者
P1.0電壓太低了。
ID:482511 發表于 2023-2-22 06:43 | 只看該作者
增加漏極電阻Rd試試,改變靜態工作點
ID:213173 發表于 2023-2-22 06:48 | 只看該作者
發熱可能是激勵電壓不足。建議MCU的VCC=5V,R1=10~100歐,R2=100K,P1.0設置推挽輸出模式,如采用無此模式功能的MCU需在P1.0接1K上拉電阻。
ID:25903 發表于 2023-2-22 07:39 | 只看該作者
MOS管導通發熱大是因為你給的柵極電壓太低了。。你用的這個管子,柵極電壓最好在5V以上,不然導通電阻太大。。
ID:612392 發表于 2023-2-22 08:06 | 只看該作者
P1.0增加一個三極管,來控制Q1的開閉,提高Q1柵極電壓至12V以上,這樣就不會發熱啦
參與人數 1黑幣 +10 收起 理由
老愚童63 + 10
ID:491875 發表于 2023-2-22 08:07 | 只看該作者
估計驅動電壓低了,將R2增大到100K左右吧。因為是靜態驅動,R1的值無關緊要,只要與R2的分壓不至于引起MOS管的G極電壓過低就可以了,甚至可以短路R1或者增大R1。
ID:491875 發表于 2023-2-22 08:20 | 只看該作者
MOS管的閾值電壓是4V,你的電路G極電壓經R1,R2分壓后不足4V,顯然,MOS管處于放大狀態,發熱難免。可以試著增大R2或者減小R1甚至短路R1看看。
ID:752974 發表于 2023-2-22 08:24 | 只看該作者
按著5樓的做就沒問題了。
ID:596109 發表于 2023-2-22 08:32 | 只看該作者
mos發熱情況大部分情況原因是兩種:GS間電壓處于半開啟狀態或者DS電流過大,樓主的問題應該是GS間電壓過低沒有完全開啟造成的
ID:491875 發表于 2023-2-22 09:06 | 只看該作者
cjjdemon 發表于 2023-2-22 08:06
這是一個切實可行的辦法。改低壓驅動為12V驅動。
ID:1063483 發表于 2023-2-22 09:12 | 只看該作者
認同2樓的“如采用無此模式功能的MCU需在P1.0接1K上拉電阻。“
1.為什么24V供電給12V的發熱片呢?2.如果MOS管導通的情況下,發熱片的兩端豈不是24V,???
ID:1034262 發表于 2023-2-22 09:52 | 只看該作者
測量VDS電壓,是否超過0.05V,超過則柵壓過低。
ID:143767 發表于 2023-2-22 10:57 | 只看該作者
把R1改成1K,R2改成100K試試,應該可以或把R1改成100歐
ID:734017 發表于 2023-2-22 11:08 | 只看該作者
watsonbu 發表于 2023-2-22 09:12
1.為什么24V供電給12V的發熱片呢?2.如果MO ...
電阻值不同,發熱快慢問題,這樣比較通用
ID:734017 發表于 2023-2-22 11:14 | 只看該作者
dj3365191 發表于 2023-2-22 10:57
手上沒有100K R1改成1K了,電壓上來4.5V 不熱了
ID:734017 發表于 2023-2-22 11:17 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-2-22 08:07
估計驅動電壓低了,將R2增大到100K左右吧。因為是靜態驅動,R1的值無關緊要,只要與R2的分壓不至于引起MOS ...
問一下, VGS 不吃電流是吧,這個 R1 值為什么無關緊要?如果是 PWM 那R1如何先擇
ID:491875 發表于 2023-2-22 12:14 | 只看該作者
happy2058 發表于 2023-2-22 11:17
MOS管是電壓控制,GS本身不消耗電流,只有GS結電容吸收很少一部分電流,你是靜態驅動,結電容可以忽略。如果動態驅動,結電容就必須考慮。
ID:491875 發表于 2023-2-22 12:15 | 只看該作者
PWM,R1越小越好!但必須考慮前級的承載能力!
ID:734017 發表于 2023-2-22 18:12 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-2-22 12:15
好的謝謝
