關(guān)于單面板PCB,插腳元件焊在銅皮面的問題
查看數(shù): 2917 | 評論數(shù): 23 | 收藏 0
發(fā)布時(shí)間: 2023-2-14 23:05
如果迫不得已,在單面PCB板上,插腳元件比如一個(gè)按鍵焊在銅皮面,這樣會(huì)有什么不良后果呢?因?yàn)楹苌倏吹接羞@樣做板子的,如下圖,期望大佬們幫小弟解疑惑,謝謝!
ID:39528 發(fā)表于 2023-2-24 12:01
Y_G_G 發(fā)表于 2023-2-17 21:52
沒什么所謂的不良后果
插件自然是比貼片牢固了
但這不并不是說貼片就不行了,很多貼片封裝的晶振,按鍵,電 ...
貼片引腳是全方位包錫,插件在銅皮面可能內(nèi)側(cè)包不到錫。
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-17 21:52
沒什么所謂的不良后果
插件自然是比貼片牢固了
但這不并不是說貼片就不行了,很多貼片封裝的晶振,按鍵,電容...........
它本質(zhì)上不就是一個(gè)彎了腳的插件嘛!你不覺得這兩個(gè)是一個(gè)媽生的嗎?
ID:39528 發(fā)表于 2023-2-15 21:44
暮光星辰 發(fā)表于 2023-2-15 09:29
不良后果:容易被生產(chǎn)罵,操作不當(dāng)容易燙傷開關(guān),烙鐵溫度高一點(diǎn)銅皮易掉。建議后期換成貼片開關(guān)。
最開始就是選貼片按鍵的,可是那個(gè)垃圾SMT說貼不了。
ID:39528 發(fā)表于 2023-2-15 14:56
cwb2038 發(fā)表于 2023-2-15 11:59
把貼片元件用紅膠工藝,貼在另一面,按鍵在另一面用直插的就行了!安全可靠!但板子反過來不知道你的結(jié)構(gòu)行 ...
因?yàn)榘遄诱孢有個(gè)LCD,用導(dǎo)電橡膠連接的,按鍵又在正面,又是單面板,所以所有的元件必需要在銅箔面。
ID:1063014 發(fā)表于 2023-2-15 14:06
問題不大,注意不要脫落
ID:673647 發(fā)表于 2023-2-15 11:59
把貼片元件用紅膠工藝,貼在另一面,按鍵在另一面用直插的就行了!安全可靠!但板子反過來不知道你的結(jié)構(gòu)行不行!不行的話板子要重新AYOUT了!
ID:39528 發(fā)表于 2023-2-15 11:54
感謝大家的回復(fù)解惑!
ID:39528 發(fā)表于 2023-2-15 10:26
老愚童63 發(fā)表于 2023-2-15 08:59
可以,但要注意,最好用膠(熱熔膠也行)把元件固定好,因?yàn)闆]有穿板,承力能力差,容易導(dǎo)致PCB銅皮揭起。
是哦,我也是心里一直沒底。謝謝!
ID:39528 發(fā)表于 2023-2-15 10:24
張?zhí)鞄?發(fā)表于 2023-2-15 08:49
1.比正常方式焊接困難些
2.比較重的元件或元件受到外部的力,容易造成焊盤脫落
謝謝!還好這個(gè)只是個(gè)3*6小按鍵。
ID:39528 發(fā)表于 2023-2-15 10:23
zhangjq2000 發(fā)表于 2023-2-15 08:34
和貼片一樣刮錫膏過爐就可以
謝謝回復(fù)!本來是用貼片的按鍵,我這里的垃圾SMT,說貼片按鍵貼不了,最后只能選插件的,降低可靠性還浪費(fèi)人工。
ID:39528 發(fā)表于 2023-2-15 10:20
wulin 發(fā)表于 2023-2-15 08:15
引腳外露的插腳元件可以安裝在單面板的銅箔面,穿好要把引腳折彎固定再焊。減小焊盤承力。引腳不外露的元件 ...
謝謝!我這個(gè)只是個(gè)3*6的小按鍵,希望它不會(huì)有什么問題?
ID:39528 發(fā)表于 2023-2-15 10:18
szb314 發(fā)表于 2023-2-15 08:05
另外能用雙面板,不用單面板,雖說單面板省了一點(diǎn)點(diǎn)錢,相比帶來得麻煩,或許微不足道,除非你這個(gè)產(chǎn)品利潤 ...
謝謝!老板指定單面板,而且把板子面積壓縮到了極致。
ID:39528 發(fā)表于 2023-2-15 10:16
szb314 發(fā)表于 2023-2-15 08:02
得看受力情況,銅皮面積小 以后焊盤可能會(huì)脫落,,圖上這個(gè)造型,如果垂直受力 應(yīng)該沒問題
謝謝!焊盤已經(jīng)加大,就是增加承受力。
ID:39528 發(fā)表于 2023-2-15 10:15
xuyaqi 發(fā)表于 2023-2-15 07:35
銅皮面在正面,插腳元件不好焊,如果是插頭座更無法焊。
感謝回復(fù)!
ID:954994 發(fā)表于 2023-2-15 09:29
ID:491875 發(fā)表于 2023-2-15 08:59
ID:814525 發(fā)表于 2023-2-15 08:49
1.比正常方式焊接困難些
ID:1062955 發(fā)表于 2023-2-15 08:35
和貼片一樣刮錫膏、過爐就可以了
ID:1062955 發(fā)表于 2023-2-15 08:34
和貼片一樣刮錫膏過爐就可以
ID:213173 發(fā)表于 2023-2-15 08:15
引腳外露的插腳元件可以安裝在單面板的銅箔面,穿好要把引腳折彎固定再焊。減小焊盤承力。引腳不外露的元件,如電解電容,繼電器,小型變壓器等難以銅箔面安裝的元件需要掰開引腳,元件底部用強(qiáng)力膠固定后再焊。這都是不得以為之的補(bǔ)錯(cuò)之舉,不可以當(dāng)常態(tài)應(yīng)用。
ID:807591 發(fā)表于 2023-2-15 08:05
另外能用雙面板,不用單面板,雖說單面板省了一點(diǎn)點(diǎn)錢,相比帶來得麻煩,或許微不足道,除非你這個(gè)產(chǎn)品利潤低到褲衩,而大多情況下,產(chǎn)品利潤應(yīng)該可以負(fù)擔(dān)得起雙面板差價(jià),最后無奈的鄙視一下熱衷用單面板而帶來的短命問題的同行們
ID:807591 發(fā)表于 2023-2-15 08:02
ID:94031 發(fā)表于 2023-2-15 07:35
