查看: 2913|回復: 23
關于單面板PCB,插腳元件焊在銅皮面的問題
ID:39528 發表于 2023-2-14 23:05 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如果迫不得已,在單面PCB板上,插腳元件比如一個按鍵焊在銅皮面,這樣會有什么不良后果呢?因為很少看到有這樣做板子的,如下圖,期望大佬們幫小弟解疑惑,謝謝!
ID:94031 發表于 2023-2-15 07:35 | 只看該作者
銅皮面在正面,插腳元件不好焊,如果是插頭座更無法焊。
ID:807591 發表于 2023-2-15 08:02 | 只看該作者
得看受力情況,銅皮面積小 以后焊盤可能會脫落,,圖上這個造型,如果垂直受力 應該沒問題
ID:807591 發表于 2023-2-15 08:05 | 只看該作者
另外能用雙面板,不用單面板,雖說單面板省了一點點錢,相比帶來得麻煩,或許微不足道,除非你這個產品利潤低到褲衩,而大多情況下,產品利潤應該可以負擔得起雙面板差價,最后無奈的鄙視一下熱衷用單面板而帶來的短命問題的同行們
ID:213173 發表于 2023-2-15 08:15 | 只看該作者
引腳外露的插腳元件可以安裝在單面板的銅箔面,穿好要把引腳折彎固定再焊。減小焊盤承力。引腳不外露的元件,如電解電容,繼電器,小型變壓器等難以銅箔面安裝的元件需要掰開引腳,元件底部用強力膠固定后再焊。這都是不得以為之的補錯之舉,不可以當常態應用。
ID:1062955 發表于 2023-2-15 08:34 | 只看該作者
和貼片一樣刮錫膏過爐就可以
ID:1062955 發表于 2023-2-15 08:35 | 只看該作者
和貼片一樣刮錫膏、過爐就可以了
ID:814525 發表于 2023-2-15 08:49 | 只看該作者
1.比正常方式焊接困難些
2.比較重的元件或元件受到外部的力,容易造成焊盤脫落
ID:491875 發表于 2023-2-15 08:59 | 只看該作者
可以,但要注意,最好用膠(熱熔膠也行)把元件固定好,因為沒有穿板,承力能力差,容易導致PCB銅皮揭起。
ID:954994 發表于 2023-2-15 09:29 | 只看該作者
不良后果:容易被生產罵,操作不當容易燙傷開關,烙鐵溫度高一點銅皮易掉。建議后期換成貼片開關。
ID:39528 發表于 2023-2-15 10:15 來自觸屏版 | 只看該作者
xuyaqi 發表于 2023-2-15 07:35
感謝回復!
ID:39528 發表于 2023-2-15 10:16 來自觸屏版 | 只看該作者
szb314 發表于 2023-2-15 08:02
謝謝!焊盤已經加大,就是增加承受力。
ID:39528 發表于 2023-2-15 10:18 來自觸屏版 | 只看該作者
szb314 發表于 2023-2-15 08:05
另外能用雙面板,不用單面板,雖說單面板省了一點點錢,相比帶來得麻煩,或許微不足道,除非你這個產品利潤 ...
謝謝!老板指定單面板,而且把板子面積壓縮到了極致。
ID:39528 發表于 2023-2-15 10:20 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2023-2-15 08:15
引腳外露的插腳元件可以安裝在單面板的銅箔面,穿好要把引腳折彎固定再焊。減小焊盤承力。引腳不外露的元件 ...
謝謝!我這個只是個3*6的小按鍵,希望它不會有什么問題?
ID:39528 發表于 2023-2-15 10:23 來自觸屏版 | 只看該作者
zhangjq2000 發表于 2023-2-15 08:34
和貼片一樣刮錫膏過爐就可以
謝謝回復!本來是用貼片的按鍵,我這里的垃圾SMT,說貼片按鍵貼不了,最后只能選插件的,降低可靠性還浪費人工。
ID:39528 發表于 2023-2-15 10:24 來自觸屏版 | 只看該作者
張天師 發表于 2023-2-15 08:49
1.比正常方式焊接困難些
謝謝!還好這個只是個3*6小按鍵。
ID:39528 發表于 2023-2-15 10:26 來自觸屏版 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2023-2-15 08:59
是哦,我也是心里一直沒底。謝謝!
ID:39528 發表于 2023-2-15 11:54 來自觸屏版 | 只看該作者
感謝大家的回復解惑!
ID:673647 發表于 2023-2-15 11:59 | 只看該作者
把貼片元件用紅膠工藝,貼在另一面,按鍵在另一面用直插的就行了!安全可靠!但板子反過來不知道你的結構行不行!不行的話板子要重新AYOUT了!
ID:1063014 發表于 2023-2-15 14:06 | 只看該作者
問題不大,注意不要脫落
ID:39528 發表于 2023-2-15 14:56 來自觸屏版 | 只看該作者
cwb2038 發表于 2023-2-15 11:59
把貼片元件用紅膠工藝,貼在另一面,按鍵在另一面用直插的就行了!安全可靠!但板子反過來不知道你的結構行 ...
因為板子正面還有個LCD,用導電橡膠連接的,按鍵又在正面,又是單面板,所以所有的元件必需要在銅箔面。
ID:39528 發表于 2023-2-15 21:44 來自觸屏版 | 只看該作者
暮光星辰 發表于 2023-2-15 09:29
最開始就是選貼片按鍵的,可是那個垃圾SMT說貼不了。
ID:401564 發表于 2023-2-17 21:52 | 只看該作者
沒什么所謂的不良后果
插件自然是比貼片牢固了
但這不并不是說貼片就不行了,很多貼片封裝的晶振,按鍵,電容...........
它本質上不就是一個彎了腳的插件嘛!你不覺得這兩個是一個媽生的嗎?
ID:39528 發表于 2023-2-24 12:01 來自觸屏版 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2023-2-17 21:52
沒什么所謂的不良后果
插件自然是比貼片牢固了
但這不并不是說貼片就不行了,很多貼片封裝的晶振,按鍵,電 ...
貼片引腳是全方位包錫,插件在銅皮面可能內側包不到錫。
