EMC整改問題-SPI驅動線速率高導致輻射很高
查看數: 7809 | 評論數: 16 | 收藏 0
發布時間: 2023-2-6 09:48
如題,EMC掃頻后發現在240M 400M 560M有三個很高的鼓包點 恰巧定位在SPI屏幕驅動這個位置,而屏驅的時鐘頻率也剛好是240M 目前搜索到的方法有: ①包地處理(在時鐘線和數據線兩邊鋪地銅打過孔,不知道是否有效) ...
ID:888585 發表于 2023-4-26 09:57
10樓辦法可行的
ID:709761 發表于 2023-4-25 11:40
10樓正解,我就是這么干的。EMC過了
ID:1071498 發表于 2023-4-24 17:23
串磁珠試試,注意不同的磁珠在不同的頻點段阻抗表現不一樣,可以參考磁珠的曲線圖。至于對信號的影響,只要保證在對應信號的頻段范圍內,磁珠的阻抗足夠小即可。
ID:887186 發表于 2023-2-14 08:59
包了,但作用還是比較小
ID:130230 發表于 2023-2-13 17:51
地包就可以了
ID:887186 發表于 2023-2-12 14:58
liminmod 發表于 2023-2-11 17:35
1  用銅溥紙包上 發波源  2  銅溥紙接地  (電源輸入地上)
謝謝~是兩布都需要做是嗎。但不知道量產的時候這樣的辦法可不可行,會不會加大很多成本
ID:887186 發表于 2023-2-12 14:57
Y_G_G 發表于 2023-2-10 23:21
亂整
如果SPI的時鐘是10MHZ或者以上的,你覺得時鐘還能像時鐘嗎?
串聯一個200歐的電容,并聯一個47pF左右 ...
謝謝~我有試過串一個220R的磁珠,輻射小了一半
串RC的話我試過20R+33pF,算出來明明濾波頻率是240M左右,但是屏幕不知道為什么就不亮了
換成20R+3.3pF是可以亮的,但輻射和沒串差不了太多
包地不知道我理解的對不對,就是時鐘線和信號線兩邊打上地銅然后打過孔接到底層,這樣的辦法我試了下,在IO口剛輸出那一點點地方,和FPC接口(間距0.5mm在兩線之間打不進過孔也鋪不了地了)EMC還是一樣糟糕,所以覺得還是想從降頻或者濾波兩個方向考慮
不知道大佬說的10MHZ以上時鐘不像時鐘的意思是指?如果從軟件上考慮降頻,不知道一下降多少合適
不知道選磁珠上大佬有什么需要囑咐的嘛,我是隨便找了個220R的0603就放上去了。
ID:307150 發表于 2023-2-11 17:35
ID:401564 發表于 2023-2-10 23:21
pili_eeen 發表于 2023-2-6 18:25
在時鐘線上串200歐電阻再在后面并一個560pf電容.如還超標再在數據線上使用相同方法。
亂整
串聯一個200歐的電容,并聯一個47pF左右的電容試一下
不行再加大電阻,估算一下SPI最小電流,盡量用大點的電阻
串聯的電阻要放在單片機的IO附近,不要放到SPI器件那一端
還不行就改PCB,差分走線+地包信號線
ID:887186 發表于 2023-2-10 17:40
TTQ001 發表于 2023-2-9 10:02
試試在不同的時鐘邊沿執行 SPI 寫入和讀取。
感謝回復,但我不是很明白
你好,這樣之后屏幕直接沒法顯示了
ID:420836 發表于 2023-2-9 10:02
ID:887186 發表于 2023-2-6 19:52
感謝回復!不知道這樣的濾波處理會不會對顯示效果有影響,我之前看到這樣的做法,但擔憂或許對時序之類的產生破壞
ID:1062295 發表于 2023-2-6 18:25
ID:887186 發表于 2023-2-6 16:21
zsyzdx 發表于 2023-2-6 14:22
關閉顯示屏測下數據看下有改善沒有!
有的,單片機進低功耗后這個波段就幾乎平穩沒有了
ID:320306 發表于 2023-2-6 14:22
關閉顯示屏測下數據看下有改善沒有!
