只需一步,快速開(kāi)始
查看: 7808|回復(fù): 16
EMC整改問(wèn)題-SPI驅(qū)動(dòng)線(xiàn)速率高導(dǎo)致輻射很高
200黑幣
如題,EMC掃頻后發(fā)現(xiàn)在240M 400M 560M有三個(gè)很高的鼓包點(diǎn)
恰巧定位在SPI屏幕驅(qū)動(dòng)這個(gè)位置,而屏驅(qū)的時(shí)鐘頻率也剛好是240M
目前搜索到的方法有:
①包地處理(在時(shí)鐘線(xiàn)和數(shù)據(jù)線(xiàn)兩邊鋪地銅打過(guò)孔,不知道是否有效)
②貼吸波材料
③RC濾波(害怕影響屏幕動(dòng)畫(huà)的顯示效果)
④使用展頻芯片(沒(méi)有空間,直接pass了)
輻射端應(yīng)該是從單片機(jī)驅(qū)動(dòng)IO口那邊發(fā)射出的,但我決定在屏幕上圖上黑色的隔離層,不知道是否也會(huì)有幫助
同時(shí)對(duì)鼓包點(diǎn)附近的輻射感到不解?這算是三個(gè)尖端輻射帶來(lái)的副產(chǎn)物嘛。
謝謝各位~期待各位的幫助
ID:320306 發(fā)表于 2023-2-6 14:22 | 只看該作者
關(guān)閉顯示屏測(cè)下數(shù)據(jù)看下有改善沒(méi)有!
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-6 16:21 | 只看該作者
zsyzdx 發(fā)表于 2023-2-6 14:22
有的,單片機(jī)進(jìn)低功耗后這個(gè)波段就幾乎平穩(wěn)沒(méi)有了
ID:1062295 發(fā)表于 2023-2-6 18:25 | 只看該作者
在時(shí)鐘線(xiàn)上串200歐電阻再在后面并一個(gè)560pf電容.如還超標(biāo)再在數(shù)據(jù)線(xiàn)上使用相同方法。
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-6 19:52 | 只看該作者
pili_eeen 發(fā)表于 2023-2-6 18:25
感謝回復(fù)!不知道這樣的濾波處理會(huì)不會(huì)對(duì)顯示效果有影響,我之前看到這樣的做法,但擔(dān)憂(yōu)或許對(duì)時(shí)序之類(lèi)的產(chǎn)生破壞
ID:420836 發(fā)表于 2023-2-9 10:02 | 只看該作者
試試在不同的時(shí)鐘邊沿執(zhí)行 SPI 寫(xiě)入和讀取。
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-10 17:40 | 只看該作者
你好,這樣之后屏幕直接沒(méi)法顯示了
TTQ001 發(fā)表于 2023-2-9 10:02
感謝回復(fù),但我不是很明白
ID:401564 發(fā)表于 2023-2-10 23:21 | 只看該作者
亂整
如果SPI的時(shí)鐘是10MHZ或者以上的,你覺(jué)得時(shí)鐘還能像時(shí)鐘嗎?
串聯(lián)一個(gè)200歐的電容,并聯(lián)一個(gè)47pF左右的電容試一下
不行再加大電阻,估算一下SPI最小電流,盡量用大點(diǎn)的電阻
串聯(lián)的電阻要放在單片機(jī)的IO附近,不要放到SPI器件那一端
還不行就改PCB,差分走線(xiàn)+地包信號(hào)線(xiàn)
ID:307150 發(fā)表于 2023-2-11 17:35 | 只看該作者
1  用銅溥紙包上 發(fā)波源  2  銅溥紙接地  (電源輸入地上)
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-12 14:57 | 只看該作者
Y_G_G 發(fā)表于 2023-2-10 23:21
亂整
串聯(lián)一個(gè)200歐的電容,并聯(lián)一個(gè)47pF左右 ...
謝謝~我有試過(guò)串一個(gè)220R的磁珠,輻射小了一半
串RC的話(huà)我試過(guò)20R+33pF,算出來(lái)明明濾波頻率是240M左右,但是屏幕不知道為什么就不亮了
換成20R+3.3pF是可以亮的,但輻射和沒(méi)串差不了太多
包地不知道我理解的對(duì)不對(duì),就是時(shí)鐘線(xiàn)和信號(hào)線(xiàn)兩邊打上地銅然后打過(guò)孔接到底層,這樣的辦法我試了下,在IO口剛輸出那一點(diǎn)點(diǎn)地方,和FPC接口(間距0.5mm在兩線(xiàn)之間打不進(jìn)過(guò)孔也鋪不了地了)EMC還是一樣糟糕,所以覺(jué)得還是想從降頻或者濾波兩個(gè)方向考慮
不知道大佬說(shuō)的10MHZ以上時(shí)鐘不像時(shí)鐘的意思是指?如果從軟件上考慮降頻,不知道一下降多少合適
不知道選磁珠上大佬有什么需要囑咐的嘛,我是隨便找了個(gè)220R的0603就放上去了。
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-12 14:58 | 只看該作者
liminmod 發(fā)表于 2023-2-11 17:35
謝謝~是兩布都需要做是嗎。但不知道量產(chǎn)的時(shí)候這樣的辦法可不可行,會(huì)不會(huì)加大很多成本
ID:130230 發(fā)表于 2023-2-13 17:51 | 只看該作者
地包就可以了
ID:887186 發(fā)表于 2023-2-14 08:59 | 只看該作者
包了,但作用還是比較小
ID:1071498 發(fā)表于 2023-4-24 17:23 | 只看該作者
串磁珠試試,注意不同的磁珠在不同的頻點(diǎn)段阻抗表現(xiàn)不一樣,可以參考磁珠的曲線(xiàn)圖。至于對(duì)信號(hào)的影響,只要保證在對(duì)應(yīng)信號(hào)的頻段范圍內(nèi),磁珠的阻抗足夠小即可。
ID:709761 發(fā)表于 2023-4-25 11:40 | 只看該作者
10樓正解,我就是這么干的。EMC過(guò)了
ID:888585 發(fā)表于 2023-4-26 09:57 | 只看該作者
10樓辦法可行的
