電動(dòng)車充電器改可調(diào)電源傻瓜式教程 UC3845+LM324+TL431電路
查看數(shù): 22449 | 評(píng)論數(shù): 21 | 收藏 19
    組圖打開中,請(qǐng)稍候......
發(fā)布時(shí)間: 2022-12-15 23:44
這是一個(gè)UC3845+LM324+TL431方案的60V電動(dòng)車充電器電源,僅需3步就可以將這個(gè)電源改成可調(diào)電源,廢話不多說,下面是詳細(xì)步驟:1、將431的1、2腳(R和A腳)之間的電阻換成可調(diào)電阻(一般換個(gè)10K的就可以了)。2、斷開 ...
ID:56665 發(fā)表于 2025-6-23 09:07
youn_youn 發(fā)表于 2023-7-13 10:17
改了一個(gè)48V和60V雙電壓的。
要改變壓器為雙輸出繞組。
ID:373684 發(fā)表于 2025-5-5 00:00
raymondau 發(fā)表于 2025-5-4 14:35
只要是類似電源管理芯片都能改的
明白,,學(xué)習(xí)了
ID:102702 發(fā)表于 2025-5-4 14:35
cr8526 發(fā)表于 2025-5-3 00:27
任何電動(dòng)車充電器都可以嘛?
只要是類似電源管理芯片都能改的
ID:373684 發(fā)表于 2025-5-3 00:27
任何電動(dòng)車充電器都可以嘛?
ID:871721 發(fā)表于 2024-2-8 19:59
wangwing 發(fā)表于 2023-7-9 22:11
請(qǐng)教:為什么要改UC3845的供電?用原來的供電不行嗎?
改成可調(diào)電源后變壓器的所有輸出電壓都會(huì)改變,包括芯片供電。為了避免3845供電低于10V所以單獨(dú)供電
ID:1109254 發(fā)表于 2024-1-15 23:46
好帖,廢舊利用
ID:1107890 發(fā)表于 2024-1-4 11:29
怎么改調(diào)電流
ID:1107871 發(fā)表于 2024-1-3 21:55
高手在民間
ID:981597 發(fā)表于 2023-10-14 19:12
電流可調(diào)怎么改呢?
ID:72088 發(fā)表于 2023-10-3 12:13
電壓調(diào)低后,3845供電電壓也會(huì)降低,要單獨(dú)供電,
ID:592967 發(fā)表于 2023-9-25 09:38
簡(jiǎn)單明了,感謝分享。
ID:686444 發(fā)表于 2023-9-22 19:07
如果有大神能出一個(gè)搬板的項(xiàng)目的話,我等小白改60v3A左右的可調(diào)就方便多了
ID:1086290 發(fā)表于 2023-9-2 15:56
我改沒成功,燒元件后由于沒有元件了,就放棄了!
ID:1092370 發(fā)表于 2023-8-31 16:56
好技術(shù),有沒有494的詳細(xì),謝謝
ID:1091857 發(fā)表于 2023-8-30 16:37
感謝大神,這樣改的可調(diào)電源電壓范圍是多少啊
ID:59884 發(fā)表于 2023-8-24 14:11
不改UC3845的供電,當(dāng)輸出電壓調(diào)低,UC3845的供電也會(huì)成比例降低。所以當(dāng)輸出電壓調(diào)低到一定比例后,電源就會(huì)出現(xiàn)打嗝的現(xiàn)象。
ID:399179 發(fā)表于 2023-8-7 22:16
受教了!感謝樓主分享!
ID:1086113 發(fā)表于 2023-7-13 10:17
ID:483407 發(fā)表于 2023-7-9 22:11
ID:149799 發(fā)表于 2023-5-20 07:27
把可調(diào)電源的改裝簡(jiǎn)單化,謝謝分享。
ID:641483 發(fā)表于 2023-5-19 12:12
好東東收藏了,之前有幫鄰居48v的電動(dòng)車充電器改成12v的充電瓶, 把變壓器都次級(jí)重繞了,弄了一天
