查看: 17325|回復: 21
電動車充電器改可調電源傻瓜式教程 UC3845+LM324+TL431電路
這是一個UC3845+LM324+TL431方案的60V電動車充電器電源,僅需3步就可以將這個電源改成可調電源,廢話不多說,下面是詳細步驟:
1、43112腳(RA腳)之間的電阻換成可調電阻(一般換個10K的就可以了)。
2、斷開LM3244腳(供電腳)電路和UC38457腳(供電腳)的電路(兩個芯片的GND腳不用斷開)
3、LM324外接12V和給UC3845外接15V獨立供電就可以了。
說明:改好后通電空載會有一點滋滋聲,帶負載后就沒有這聲音了。
至此完工,后面附上改制過程中幾個主要元件的資料和實物圖。
LM324供電范圍:3V-32V,板上實測:15.68V,改電壓后加12V獨立供電。
UC3845供電范圍:12-25V,低于10V供電即關斷不工作。板上實測:12.15V,改電壓后加15V獨立供電。
參與人數 1黑幣 +90 收起 理由
admin + 90 共享資料的黑幣獎勵!
收藏收藏19 分享淘帖 頂6 踩
ID:641483 發表于 2023-5-19 12:12 | 只看該作者
好東東收藏了,之前有幫鄰居48v的電動車充電器改成12v的充電瓶, 把變壓器都次級重繞了,弄了一天
ID:149799 發表于 2023-5-20 07:27 | 只看該作者
把可調電源的改裝簡單化,謝謝分享。
ID:483407 發表于 2023-7-9 22:11 | 只看該作者
請教:為什么要改UC3845的供電?用原來的供電不行嗎?
ID:1086113 發表于 2023-7-13 10:17 | 只看該作者
改了一個48V和60V雙電壓的。
ID:399179 發表于 2023-8-7 22:16 來自觸屏版 | 只看該作者
受教了!感謝樓主分享!
ID:59884 發表于 2023-8-24 14:11 | 只看該作者
wangwing 發表于 2023-7-9 22:11
不改UC3845的供電,當輸出電壓調低,UC3845的供電也會成比例降低。所以當輸出電壓調低到一定比例后,電源就會出現打嗝的現象。
ID:1091857 發表于 2023-8-30 16:37 | 只看該作者
感謝大神,這樣改的可調電源電壓范圍是多少啊
ID:1092370 發表于 2023-8-31 16:56 | 只看該作者
好技術,有沒有494的詳細,謝謝
ID:1086290 發表于 2023-9-2 15:56 | 只看該作者
我改沒成功,燒元件后由于沒有元件了,就放棄了!
ID:686444 發表于 2023-9-22 19:07 | 只看該作者
如果有大神能出一個搬板的項目的話,我等小白改60v3A左右的可調就方便多了
ID:592967 發表于 2023-9-25 09:38 | 只看該作者
簡單明了,感謝分享。
ID:72088 發表于 2023-10-3 12:13 | 只看該作者
電壓調低后,3845供電電壓也會降低,要單獨供電,
ID:981597 發表于 2023-10-14 19:12 | 只看該作者
電流可調怎么改呢?
ID:1107871 發表于 2024-1-3 21:55 | 只看該作者
高手在民間
ID:1107890 發表于 2024-1-4 11:29 來自觸屏版 | 只看該作者
怎么改調電流
ID:1109254 發表于 2024-1-15 23:46 | 只看該作者
好帖,廢舊利用
ID:871721 發表于 2024-2-8 19:59 來自觸屏版 | 只看該作者
改成可調電源后變壓器的所有輸出電壓都會改變,包括芯片供電。為了避免3845供電低于10V所以單獨供電
ID:373684 發表于 2025-5-3 00:27 | 只看該作者
任何電動車充電器都可以嘛?
ID:102702 發表于 2025-5-4 14:35 | 只看該作者
cr8526 發表于 2025-5-3 00:27
任何電動車充電器都可以嘛?
只要是類似電源管理芯片都能改的
ID:373684 發表于 2025-5-5 00:00 | 只看該作者
raymondau 發表于 2025-5-4 14:35
只要是類似電源管理芯片都能改的
明白,,學習了
ID:56665 發表于 2025-6-23 09:07 | 只看該作者
youn_youn 發表于 2023-7-13 10:17
改了一個48V和60V雙電壓的。
要改變壓器為雙輸出繞組。
