發布時間: 2022-12-14 20:10
正文摘要:可控硅軟啟動 如圖,藍色線為可控硅驅動,黃色線為單片機過零檢測腳,輸出的波形看圖,問下這是什么方式驅動可控硅,用單片機程序怎么開始編寫? |
| 剛初學單片機,有很多語句、函數沒摸透,望各位指教了 |
| 用“可控硅”做關鍵字搜舊帖子,可以看到我在今年3月發的帖子,里面有幾篇應用筆記,里面有的有源碼。 |
| 先搞個過零檢測信號給單片機中斷口,然后根據需要調可控硅的導通角,一般過零信號50HZ就10ms ,你可以中斷一觸發就打開定時器,時間到了就把可控硅打開大約120us 左右再關掉。就完事了,修改定時器的初值調1-9ms就是調節量程。 |
如果是溫度,調光類,要有高精度控制的,比如PID之類的,就通過導通角控制 精度要求不高的,直接就是高你電平控制就行了 如果不知道什么叫導通角,直接百度 |
| 就是個典型的可控硅調角電路,沒有什么可講的。 |
