查看: 2243|回復: 5
這是什么方式驅動可控硅,用單片機程序怎么開始編寫?
ID:1055988 發(fā)表于 2022-12-14 20:10 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
可控硅軟啟動
如圖,藍色線為可控硅驅動,黃色線為單片機過零檢測腳,輸出的波形看圖,問下這是什么方式驅動可控硅,用單片機程序怎么開始編寫?
圖片.zip
2.43 MB, 下載次數: 10
里面是示波器視頻
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-14 20:35 | 只看該作者
就是個典型的可控硅調角電路,沒有什么可講的。
ID:401564 發(fā)表于 2022-12-14 23:40 | 只看該作者
如果是溫度,調光類,要有高精度控制的,比如PID之類的,就通過導通角控制
精度要求不高的,直接就是高你電平控制就行了
如果不知道什么叫導通角,直接百度
ID:25310 發(fā)表于 2022-12-15 17:23 | 只看該作者
先搞個過零檢測信號給單片機中斷口,然后根據需要調可控硅的導通角,一般過零信號50HZ就10ms ,你可以中斷一觸發(fā)就打開定時器,時間到了就把可控硅打開大約120us 左右再關掉。就完事了,修改定時器的初值調1-9ms就是調節(jié)量程。
ID:883242 發(fā)表于 2022-12-15 19:17 | 只看該作者
用“可控硅”做關鍵字搜舊帖子,可以看到我在今年3月發(fā)的帖子,里面有幾篇應用筆記,里面有的有源碼。
ID:1055988 發(fā)表于 2022-12-19 20:17 | 只看該作者
剛初學單片機,有很多語句、函數沒摸透,望各位指教了
