發布時間: 2022-12-12 23:32
正文摘要:想問一下單片機燒錄程序時候這樣子的led電路全給高電平會全亮,按下復位也會亮,但是寫入流水燈代碼的之后就總有倆個燈沒反應,單獨賦值那倆個燈也沒反應,請各位分享你們寶貴的建議,萬分感謝。個人感覺代碼沒問題 ... |
f350001 發表于 2022-12-13 08:05 評論區無法回復圖片但是應有有,我看到了vcc |
lkc8210 發表于 2022-12-13 09:19 還真如此,4,5倆個led燈焊接時鋅接到一起去了,新手焊接還是問題太大了 |
man1234567 發表于 2022-12-13 08:44 感謝大佬的回答,但是有時候程序不理解想確實有點煩對我來說,同時將問題解決內心也是極為滿足的 |
那倆個燈引腳短路了 一高一低,會被低電平拉低(長時間會燒引腳) 試試把倆個燈引腳置1,一齊亮就更實錘了 |
嚴重同意一樓意見,流水燈程序沒問題。 假設硬件算正常,確定是否接線正確,或修改程序不用數組依次亮燈試試; 假設硬件不著調,更換或調不亮的那些口到別的空閑口(需改程序)試試。 當然,還可以在主程序里刪除 init(); 試試,或者全部平移到除P0以外的口試試。 總之就是折騰才有樂趣 ![]() |
| P0口有加上拉電阻了嗎 |
wulin 發表于 2022-12-13 05:55 好的感謝你的解答 |
| 程序沒有問題,單片機加電復位或按下復位鍵后所有IO口高電平是正常現象,如果你寫入流水燈代碼之后總有兩個燈沒反應是硬件有故障。 |
